查看: 1250|回复: 8
华硕M4A77T
发表于 2014-11-3 12:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PS/2接口坏,换过IO,查经过两个排阻没问题,是不是南桥坏,而且插键盘检测卡有时会卡在20,求指点
发表于 2014-11-3 12:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典的分析
发表于 2014-11-3 13:12:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V电压 短路  或者 UC坏了 就会这样的问题   V星主板的 故障对照修下
5V不短路,键盘有灯  详情 回复 发表于 2014-11-5 18:40
发表于 2014-11-3 13:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果换的IO没问题,就是否南桥坏
发表于 2014-11-3 22:05:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
两个排组那里有没有排容  5V供电有没正常
发表于 2014-11-3 22:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果电压,线路,IO没没问题。我觉得就是南桥了
发表于 2014-11-4 09:46:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡20 是IO、LPC总线、SMBUS总线问题。
发表于 2014-11-5 18:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5V不短路,键盘有灯
发表于 2014-11-5 19:39:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
个人分析应该跟南桥没关系  键盘换过吗  插USB 的可以不  不行就刷个BIOS试试  这种问题要么很好修  不好修起来忒费劲
