查看: 2706|回复: 18
小日本机器
发表于 2014-11-3 11:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VPCCA-112T MBX-240 客户说进水,拆开仔细打量没有发现明显的进水现象 开机电流上到1.6左右不显,量所有的电压正常,于是果断刷个BIOS ,刷第一个还是一样,接着刷第二个,诶奇迹发生了,开机电流一样之后就掉电了,一直掉到无待机了,现在没有图纸不知道怎么下手呀?请问有好心人有图纸吗,发一个来了。
发表于 2014-11-3 11:45:59 | 只看该作者 �
=。=我晕,我以为奇迹发生你修好了。。。。
发表于 2014-11-3 11:51:58 | 只看该作者 �
把原来 的BIOS刷回去, 找腐蚀的地方可能短线
发表于 2014-11-3 11:58:59 | 只看该作者 �
没图纸的话就用三板斧,完了不行就换板。
发表于 2014-11-3 12:06:16 | 只看该作者 �
差进水的地方有无断线
发表于 2014-11-3 12:07:52 | 只看该作者 �
仔细点 看看有没腐蚀的地方撒
发表于 2014-11-3 12:50:32 | 只看该作者 �
经典的分析
发表于 2014-11-3 13:01:40 | 只看该作者 �
进水的本  细心观察   断线可能很大
发表于 2014-11-3 13:34:41 | 只看该作者 �
楼主看看复位出来了没?
发表于 2014-11-3 14:06:27 | 只看该作者 �
找一些参考图纸,看看
发表于 2014-11-3 14:44:08 | 只看该作者 �
你可以继续等待奇迹
发表于 2014-11-3 14:48:57 | 只看该作者 �
这不是奇迹,跑电流的板被你刷成无待机拉!刷之前要备份啊!
1.6直接加热桥试下,BIOS没个刷头,除了通病。
发表于 2014-11-3 15:11:37 | 只看该作者 �
只有找短线咯,或者是水进到桥里边了
发表于 2014-11-3 15:17:58 | 只看该作者 �
腐竹的 器件都换换
发表于 2014-11-3 15:58:57 | 只看该作者 �
按压南桥 我遇到过掉电
发表于 2014-11-3 16:01:04 | 只看该作者 �
加焊南桥试试呢
发表于 2014-11-3 19:16:38 | 只看该作者 �
没图纸 修起来很难
发表于 2014-11-3 19:48:02 | 只看该作者 �
240的似乎没哟
记得 参考 MBX_250的 可以修了
发表于 2014-11-3 21:04:05 | 只看该作者 �
SONY的机子不太好修哟
