查看: 4403|回复: 17
磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板不跑码,难道是桥挂了?
发表于 2008-11-29 16:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板,刚拿到时,发现桥的散热片因为固定的塑料卡子断裂,散热片已经脱落,经重新装上后,发现可以触发开/关机,但是不跑码,始终显示FF.
测量CPU供电正常,RST正常,但CLOCK和BIOS灯不亮,手摸南桥有温度,但是不烫手,测其供电正常,对地并不短路.
现在就是怀疑因为散热片掉了,南桥已经挂了,但是以前遇到好多845板子,北桥的散热片早就掉了,但还是一直工作,
大家帮我分析分析,南桥会不会挂掉?
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-11-29 16:10 编辑 ]
发表于 2008-11-29 20:38:56 | 只看该作者 �
可以测一下PEI-E插槽跟桥的阻值 看看桥是不是有空焊
发表于 2008-11-29 20:59:37 | 只看该作者 �
按下桥试下嘛
发表于 2008-11-29 23:51:50 | 只看该作者 �
你也可以测一下南桥旁边的电容。。。
发表于 2008-11-30 10:47:55 | 只看该作者 �
桥测量着不短路,
按着桥,也不起作用。
发表于 2008-11-30 11:56:24 | 只看该作者 �
不跑码,通常我就认定桥坏了。。。。。
真的有时候按着没反应,有时候按着就能跑码。
发表于 2008-11-30 12:49:01 | 只看该作者 �
也有可能是IO挂了
发表于 2008-11-30 14:53:25 | 只看该作者 �
北桥 可能虚焊了,要不就做座吧!
发表于 2008-11-30 15:23:57 | 只看该作者 �
这个板子都是桥空焊的呀!!~;加焊就OK啦1~!
发表于 2008-11-30 15:30:12 | 只看该作者 �
用表量下啊 ............
发表于 2008-12-1 15:25:15 | 只看该作者 �
此问题都是加焊芯片OK
发表于 2009-1-10 18:42:24 | 只看该作者 �
有些检测卡在这主板是不显示
发表于 2009-1-10 23:16:16 | 只看该作者 �
我有两片EP 9NPAI 判定是桥的问题   跑C1 50 44 一直跑最终停在25  现在没机器加焊不了  这种板桥坏 的不少
发表于 2009-1-10 23:24:08 | 只看该作者 �
是否可能CPU座空焊?BIOS灯不亮是正常的。
发表于 2009-1-10 23:58:37 | 只看该作者 �
这板我加焊过很多,很多都是桥虚焊。
发表于 2009-4-18 11:01:42 | 只看该作者 �
NF4的主板 桥容易空虚  按下试试。。。
发表于 2009-10-23 01:53:43 | 只看该作者 �
NF4的板虚焊的多,加焊下应该有改进
发表于 2009-10-23 07:21:24 | 只看该作者 �
我用的机子就是这块板子。用了3年多了  除了烧过双敏的一个显卡外  其他都没问题 还不错
