查看: 2008|回复: 7
三星R610键盘键错位问题
发表于 2014-11-3 10:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一R610,换了主板,发现键盘键全部错位,开机没有进系统的时候也是这样。不明白是怎么回事,哪位遇到这种情况,麻烦告知一下,谢谢了
发表于 2014-11-4 14:43:50 | 只看该作者 �
三星如果屏不是原装的,也会出现这种情况的
这不能应为换个板子还的去换屏吧,给个好的解决办法吧,亲,机子还在这扔着呢  详情 回复 发表于 2014-11-4 22:49
发表于 2014-11-4 18:27:34 | 只看该作者 �
对,同意楼上,三星有的机器不是原装屏会出现键盘乱键,见识过
发表于 2014-11-4 18:55:54 | 只看该作者 �
不是原装屏,可以刷码片吧
发表于 2014-11-4 19:02:22 | 只看该作者 �
外接USB键盘看哈
发表于 2014-11-4 22:49:09 | 只看该作者 �
刷原屏的码片程序  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:13
发表于 2014-11-4 23:08:57 | 只看该作者 �
外界键盘看看?
发表于 2014-11-5 10:13:51 | 只看该作者 �
刷原屏的码片程序
