ZXCVWtest
查看: 3057|回复: 26
E40 怪事
发表于 2014-11-3 08:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一只集中说开机无显     报好价格   拆机   电流跑到1.4左右    做显卡   能开机     进系统就黑屏     大神指点
发表于 2014-11-3 09:01:38 | 只看该作者 �
会不会又是灯管的问题?能正常进系统不?有进系统的声音不?外接看过没?
发表于 2014-11-3 09:01:41 | 只看该作者 �
去官网下个显卡驱动试试。
发表于 2014-11-3 09:02:58 | 只看该作者 �
能不能进到PE桌面呢
发表于 2014-11-3 09:32:22 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2014-11-3 09:50:45 | 只看该作者 �
进安全模式试下
发表于 2014-11-3 09:54:20 | 只看该作者 �
换硬盘试试,见到过硬盘导致这样故障的
发表于 2014-11-3 10:05:48 | 只看该作者 �
换 硬盘试试  看是系统问题不
发表于 2014-11-3 10:10:17 | 只看该作者 �
能点亮,进系统黑屏,重做个系统试试,有可能是显卡驱动不兼容或装错了
发表于 2014-11-3 11:00:15 | 只看该作者 �
如果你换系统换官网驱动还不行 那就只能换显卡了
发表于 2014-11-3 11:03:40 | 只看该作者 �
驱动  问题吧
发表于 2014-11-3 11:10:49 | 只看该作者 �
换内存换硬盘再不行换显卡
发表于 2014-11-3 11:11:07 | 只看该作者 �
换内存换硬盘再不行换显卡
发表于 2014-11-3 11:16:46 | 只看该作者 �
显卡不好做。重新换个吧。
发表于 2014-11-3 11:30:24 | 只看该作者 �
驱动的问题,重新装系统吧
发表于 2014-11-3 11:38:40 | 只看该作者 �
用windows7官方原版安装,在联想官网下载联想乐驱动,一键解决驱动,我觉得这样还是比较靠谱的
发表于 2014-11-3 11:41:22 | 只看该作者 �
换了试试…………。
发表于 2014-11-3 11:48:41 | 只看该作者 �
遇到过是驱动问题的
发表于 2014-11-3 11:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡驱动吧
发表于 2014-11-3 12:00:11 | 只看该作者 �
你先看客户是XP还是WIN7系统,我以前遇到客户拿来一台联想笔记本本身WIN7系统,,但是拿来的时候,是XP系统,客户说分辨率没法调,我看确实是显卡。就用驱动人生装显卡驱动,重启,妈呀。黑屏了。赶紧和客户说,系统坏了,客户同意装系统,装几个XP系统都一样。还以为是显卡故障,同事换个WIN7系统就好了,忽视了原本系统,可能是笔记本本身不支持XP系统。差点干显卡了。
