查看: 6069|回复: 21
华硕 P7H55上电掉电重复上电,上电1秒,掉电2秒后重复上电无限循环
发表于 2014-11-2 21:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧送过来的两片P7H55,故障如题描述,两片一样。这种掉电明显不是短路的,很大可能是缺电压造成的掉电,点开机上电后用摄子强制加电,其它的没测,直接测到图圈的那两个MOS管,就发现问题了。纯粹运气问题了,希望大家多加点分可以下载图纸。下次再发。我不是大师,没技术去分析电路,请大家谅解。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
一杯2锅头 + 5
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2014-11-10 09:07:34 | 只看该作者 �
无双鸟 发表于 2014-11-2 21:44
应该是VTT,没去管它是什么供电,反正没有电就不行,G极都有电压,完全达到导通的电压,但S极电压只有0.4V, ...
这个不是总线供电的,楼上所说是1.8VPLL不过对这个电压了解不是很透彻,但肯定不是总线VTT的,这个板子修了也不少,总线在最上边的挨着CPU供电那里由一个八角IC控制的
发表于 2014-11-2 21:58:37 | 只看该作者 �
1.8V PLL,CPU锁相环。关键电压。
这个pll是不是intel板上相当于vdda的一个cpu电压?今天修一个h55的技嘉的板子也是不断重启,楼主这种测电压的方法可行吗?  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:54
我只想说你很理论专业的,  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:51
发表于 2014-11-2 21:43:00 | 只看该作者 �
这个MOS管是给那供电的?
发表于 2014-11-2 21:44:28 | 只看该作者 �
应该是VTT,没去管它是什么供电,反正没有电就不行,G极都有电压,完全达到导通的电压,但S极电压只有0.4V,直接换掉不用想。论坛上好多人遇到过,我也搜了个遍。
这个不是总线供电的,楼上所说是1.8VPLL不过对这个电压了解不是很透彻,但肯定不是总线VTT的,这个板子修了也不少,总线在最上边的挨着CPU供电那里由一个八角IC控制的  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:07
发表于 2014-11-2 21:46:59 | 只看该作者 �
这个是总线供电的吧?
发表于 2014-11-2 21:51:19 | 只看该作者 �
想知道是什么供电自己去下个点位图看看就知道了,我下是下回来了,但没有去看它嫌麻烦。给我加点才是硬道理
发表于 2014-11-2 22:22:06 | 只看该作者 �
棕色的板子,你用对比明显的文字呀,现在的文字真的有点看不清楚
发表于 2014-11-2 22:24:38 | 只看该作者 �
应该是总线供电1.2V
赞同!看位置应是总线供电的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:53
发表于 2014-11-2 22:49:24 | 只看该作者 �
收藏了。下次遇到好直接秒杀。
发表于 2014-11-2 22:51:34 | 只看该作者 �
我只想说你很理论专业的,
没专业证,只是看了看图,发表一下而已。  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:56
发表于 2014-11-2 22:53:02 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-2 22:24
应该是总线供电1.2V
赞同!看位置应是总线供电的。
发表于 2014-11-2 22:56:16 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-11-2 22:51
我只想说你很理论专业的,
没专业证,只是看了看图,发表一下而已。
发表于 2014-11-2 23:04:21 | 只看该作者 �
  既然那个是总线供电,那两个呢?
发表于 2014-11-4 20:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 22:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块P43也是这样,但被我拆了
发表于 2014-11-9 11:51:06 | 只看该作者 �
是啊  楼主有没有这个板子的电路图啊
发表于 2014-11-9 18:28:58 | 只看该作者 �
路过新手!学习了!
发表于 2014-11-9 19:13:13 | 只看该作者 �
有没有原理呢
发表于 2014-11-9 21:00:59 | 只看该作者 �
现在修到的主板,MOS管坏的很少
发表于 2014-11-9 21:46:40 | 只看该作者 �
哈哈 运气好 秒杀掉了
