查看: 2449|回复: 5
修好一块开机跑00的华硕PV4P-MX
发表于 2008-11-29 15:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
故障:开机跑00
排除:因为一开始是好的,卖给客户后大概20天,就出现开机不亮。
        故障出现时,各项供电正常,可以强制关机,也可以触发复位,
        该版复位由一个AS106芯片控制。
        发现不断的触发复位针,偶尔会触发点亮,因而怀疑该芯片不良,首先
        补焊,之后开机就正常了。
发表于 2008-11-29 17:14:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。多发一些贴子这种。
发表于 2008-11-29 17:20:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
估计好il也是暂时的,这种芯片很少空焊。
发表于 2008-11-29 17:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
空焊故障!!!!!!
发表于 2010-1-25 21:09:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有很多空焊的板子 不知道怎么办 55...5...
发表于 2010-1-25 21:19:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是空焊...
