查看: 3037|回复: 26
关于焊接主板的经验
发表于 2014-11-2 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的新机器,都用的超小的芯片,如果用风枪吹焊,很容易损坏,建议取下用吹,焊接还是用烙铁吧。
发表于 2014-11-2 15:47:02 | 只看该作者 �
建议取下用吹    我不是很明白什么意思啊?
发表于 2014-11-2 16:20:58 | 只看该作者 �
小白向楼主学习了
发表于 2014-11-2 16:44:59 | 只看该作者 �
有道理,QFN的可以先风枪,后烙铁
发表于 2014-11-2 17:11:34 | 只看该作者 �
是的,说得好!
发表于 2014-11-2 17:13:43 | 只看该作者 �
QFN封装的用烙铁怎么焊接
发表于 2014-11-2 17:23:52 | 只看该作者 �
中间有地的还是不行啊,还是得拿风枪吹上去,拿烙铁托一遍就可以啦
发表于 2014-11-2 18:55:57 | 只看该作者 �
烙铁只能对付有引脚的,取都能取掉还怕吹不上去,用锡拖一遍熔点也就变低了
发表于 2014-11-2 19:21:00 | 只看该作者 �
取的时候加次有铅的锡,再吹要容易些,上的时候,用有铅锡拖次焊盘,再吹,一般没啥问题
发表于 2014-11-2 19:26:37 | 只看该作者 �
楼主的风抢温度太高了哇,温度合适,吹时间长点也不坏的,还有风枪的口到芯片的距离可以动的,
不要对准了死吹
发表于 2014-11-2 20:08:15 | 只看该作者 �
本人多次吹死中间有地的芯片,NND。温度拿捏不好
发表于 2014-11-2 20:12:47 | 只看该作者 �
取下风枪
焊接的时候 风枪固定下 烙铁加焊  熟能生巧
发表于 2014-11-2 21:22:59 | 只看该作者 �
这个建议不合适,中间有地你光用铬铁无法焊好的,还是先用风枪吹,四周的上焊油再用铬铁加锡拖最好
发表于 2014-11-2 21:24:38 | 只看该作者 �
焊接才是硬道理
发表于 2014-11-2 21:33:58 | 只看该作者 �
用烙铁焊接内封装的芯片,不好焊啊
发表于 2014-11-2 21:58:22 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-11-2 22:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁焊的话,芯片下面的引脚跟主板pin接触不到,只有侧边的能焊上去,时间长了容易脱焊吧……
发表于 2014-11-3 07:54:09 | 只看该作者 �
只有少数芯片可以啊!
发表于 2014-11-3 08:26:01 | 只看该作者 �
什么意思?没看明白
发表于 2014-11-3 08:58:25 | 只看该作者 �
只有少数芯片可以啊!
