查看: 1453|回复: 6
5v后级短路 阻值13欧姆
发表于 2014-11-2 15:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧不出来  ,去的地方太多了   有什么方法找到短路的地方?
发表于 2014-11-2 15:30:36 | 只看该作者 �
烧了再说。
发表于 2014-11-2 15:34:00 | 只看该作者 �
南桥 网卡 摸摸看
补充一下,这机器本身是我再弄 然后我把待机芯片取了 等芯片回来换上就ok了 然后放在旁边没管了 同事拿起板子说他看看 当时在忙其他的 忘了跟他说芯片取了 他一通电瞬间悲哀了  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:20
发表于 2014-11-2 16:09:57 | 只看该作者 �
大电流伺候,刷点助焊膏,哪干了查哪
5v前级 我弄好了 断开跳线不短了 后级烧不出  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:22
发表于 2014-11-2 17:15:29 | 只看该作者 �
5v转换管 +5VALW阻值 偏低13欧姆  明显有短路  +5VS后级连接硬盘口电阻微微发烫   打阻值正常  大电流也没烧出来明显的发烫
发表于 2014-11-2 17:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 17:22:28 | 只看该作者 �
xfz156 发表于 2014-11-2 16:09
大电流伺候,刷点助焊膏,哪干了查哪
