查看: 3690|回复: 14
各位大神,联想Y460独显不识别有没有维修过啊
发表于 2014-11-1 22:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同题,换过显卡芯片,一样的故障,一装显卡驱动进系统就是黑屏,卸载过后可以进系统,用安全模式进系统可以看到显卡驱动是装起来的,暂时只是换过显卡 硬盘 ,系统基本可以排除。应该是硬件问题,有没有大神修过类似的故障,望告诫之,小弟感激不尽
发表于 2014-11-1 23:56:38 | 只看该作者 �
驱动没打对。
发表于 2014-11-1 23:52:38 | 只看该作者 �
恩,换显卡,或者用集成显卡
发表于 2014-11-1 23:52:09 | 只看该作者 �
有换系统好的 有换官网驱动好的 也有换显卡好的。
发表于 2014-11-1 23:43:26 | 只看该作者 �
这还用说啊,换显卡,搞紧点
发表于 2014-11-1 23:29:40 | 只看该作者 �
既然不能识别显卡,你怎么能安装驱动
发表于 2014-11-1 23:07:06 | 只看该作者 �
显卡驱动 在官网下  可以尝试外接 修到过几个是用独显花屏 是显存挂
发表于 2014-11-24 22:25:41 | 只看该作者 �
好了没?我也有一块,请赐教
发表于 2014-12-17 10:39:57 | 只看该作者 �
我也有一块,打独显驱动打到一半就黑屏了     不知道啥问题了
发表于 2014-12-17 11:06:47 | 只看该作者 �
g470的修过,换显卡,
发表于 2014-12-17 12:00:58 | 只看该作者 �
手上有个Y560的,也是一样
发表于 2014-12-17 12:06:40 | 只看该作者 �
下个官网驱动  大多数都可以了
发表于 2014-12-17 12:10:56 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏的
发表于 2014-12-24 09:38:41 | 只看该作者 �
楼主搞定没有。我这也碰到一个
发表于 2014-12-24 10:11:44 | 只看该作者 �
先看看显卡周围电阻有没有掉,确定没被人修过刷个BIOS试试撒
