查看: 2894|回复: 19
求救THINKPAD E50不跑码时钟灯闪烁
发表于 2014-11-1 20:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的板子-IT8502E。基本上应该查遍了所有电压都正常。CPU_LDT_RST#,CPU_LDT_STOP#两个3.3V正常。
BIOS刷过了。跟原始故障一样上电电流0.9,无跳变。3,5V都正常稳定输出。s5_on,ICH_RSMRST#,sus_on,MAINON,VRON,+VCC_CORE,+1.1V_ON,CPU_PWRGD,A_RST#,全正常。无语中。。
是时钟芯片挂了吗?给个思路吧。怎么搞啊
只有一个EC-BIOS心都碎了。本来还想刷SB-BIOS呢
gc6c_danube_uma_2010_0407_2300_D_Final.TextMark.pdf
1.29 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
发表于 2014-11-1 20:38:51 | 只看该作者 �
这板就这一个bios的 这种问题还是先刷个bios再说吧 然后就是注意rtc是否正常
BIOS刷过了,RTC也正常,哭泣中。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:47
发表于 2014-11-1 22:13:36 | 只看该作者 �
查下时钟芯片的工作条件啊    测下时钟芯片周边的电阻有没有电压
发表于 2014-11-1 23:11:45 | 只看该作者 �
是不是时钟挂了,测一下不就知道了,CPU复位正常不是一点多V吗
是1.5V。我都修蒙头了  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:45
发表于 2014-11-1 23:36:07 | 只看该作者 �
这个问题有点难了,不好修!
发表于 2014-11-1 23:41:44 | 只看该作者 �
加焊 北桥看看
北桥灌胶不想动啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:48
发表于 2014-11-2 09:45:57 | 只看该作者 �
是1.5V。我都修蒙头了
发表于 2014-11-2 09:47:34 | 只看该作者 �
内存有读取么,不行就换006 这个南桥容易坏  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:09
发表于 2014-11-2 09:48:38 | 只看该作者 �
北桥灌胶不想动啊
发表于 2014-11-2 15:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 15:10:17 | 只看该作者 �
先测下各路是压是否正常
发表于 2014-11-2 15:10:41 | 只看该作者 �
然后再刷下BIOS 式式
发表于 2014-11-2 15:11:01 | 只看该作者 �
再不行的话 加焊下北桥
发表于 2014-11-2 15:11:28 | 只看该作者 �
如果打了黑胶的 最好是重织珠了
发表于 2014-11-2 15:26:42 | 只看该作者 �
实在不行 也要换个北桥试试
发表于 2014-11-2 15:29:42 | 只看该作者 �
之前修过 换北桥好的
发表于 2014-11-2 19:07:30 | 只看该作者 �
可能是内存或者根本不跑码
发表于 2014-11-2 19:12:54 | 只看该作者 �
换个桥试试,不过风险大
发表于 2014-11-7 15:42:08 | 只看该作者 �
发桥了
发表于 2014-12-5 12:27:06 | 只看该作者 �
我收上有个 装硬盘死机的 换北桥后待机高 南桥有点发温 电流在8.0不动了 南北桥都换了 没用 没内存复位
