查看: 2632|回复: 13
江湖告急,求助索尼VGN-SZ42C不认硬盘和USB
发表于 2014-11-1 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VGN-SZ42C不认硬盘,板号:MBX-147。USB设备也不能用,此机器之前进过水,处理后能开机但发现不认硬盘,后来看到南桥下面也进了水,就换了个南桥,换了南桥后还是不认硬盘和USB。后来看主板不贵就直接和客户沟通换板子吧,板子到了还是这样。不认硬盘和USB不能用。这台机器硬盘是用一根连接线连接到主板的,不知道是不是这线容易坏,即使是线坏了为什么USB也不能用呢,把硬盘线拔了USB也不能用。还有USB也是一块单独的小板用连接线连接到主板的,把USB线拔了接硬盘也认不到。请问有没有遇到过这种故障并且处理好的师傅,希望能给点见解。
发表于 2014-11-2 09:29:31 | 只看该作者 �
18339917022 发表于 2014-11-1 19:35
我擦。你不会检测一下硬盘的好坏啊,还有就是你是进不去系统呢还是BIOS里面都没有硬盘设备呢??或者说是设 ...
这种问题还用你来说?硬盘都换过,BIOS早就进去看过了。要是连这些情况都不知道看我还做什么维修
发表于 2014-11-1 17:35:17 | 只看该作者 �
那就是排线问题了
发表于 2014-11-1 17:36:11 | 只看该作者 �
你这个问题 挺奇葩的    坐等高手来解答
发表于 2014-11-1 18:04:25 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2014-11-1 18:17:55 | 只看该作者 �
主板都换了可以排除了,剩下的就是硬盘及连线了。
发表于 2014-11-1 18:18:34 | 只看该作者 �
占个沙发.。。。。。。。。。
发表于 2014-11-1 18:35:02 | 只看该作者 �
排线的问题吧
发表于 2014-11-1 18:39:53 | 只看该作者 �
这机的排线容易折断的,楼上注意一下
发表于 2014-11-1 19:35:57 | 只看该作者 �
我擦。你不会检测一下硬盘的好坏啊,还有就是你是进不去系统呢还是BIOS里面都没有硬盘设备呢??或者说是设置有问题???你这问题好奇葩啊
这种问题还用你来说?硬盘都换过,BIOS早就进去看过了。要是连这些情况都不知道看我还做什么维修  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:29
发表于 2014-11-1 19:49:32 | 只看该作者 �
明显排线问题吧 亲
发表于 2014-11-1 19:59:14 | 只看该作者 �
你都换了主板了,再试一下硬盘,不就成了!剩下的就只有连线!!!USB的不清楚!!!
USB也是一块单独的小板用连接线看这句很明显也是线的问题了  详情 回复 发表于 2014-11-1 23:04
发表于 2014-11-1 23:03:21 | 只看该作者 �
不是板的问题了,要么是线,要么是硬盘问题,打一下USB的值和供电,我觉那个5V很怀疑
发表于 2014-11-1 23:04:18 | 只看该作者 �
