查看: 39986|回复: 143
[笔记本]
怀疑通病 有待确认 大家多注意 欢迎回帖进行确认
发表于 2014-11-1 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进主题 惠普(型号多数不记 个人只认板号) 因为连续修了3个一样板号的主板  修第二台的时候就想发帖了 但是想再观察下 结果真的又来了一台 3台都是不触发 没进水 不是人为损坏 而且都是LID 信号被拉低 所以我怀疑是通病 希望大家踊跃参与回复 进行确认 至于我为什么直接就去测LID信号 是因为碰到的第一台测试EC条件的时候发现的 所以第二台 第三台 我都直接测LID 下面是架构 解决办法 :换EC搞定 型号(ITE8528)不多说 各位直接看图
架构:
LID被拉低 板子和图纸
翘起EC 18脚之后电压恢复正常图
更换EC 亮机
大家碰到一样的板子上来说下 是不是这个问题  至此维修结束 我能为大家做的就这么多了  大家能为我做的有很多 那么就是—— 加分啊!!!
Quanta R75 or R7x Schematic HP Pavilion 17.pdf (1.12 MB, 下载次数: 100)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11906810.5元2019-9-29 16:56
 会员4014270.5元2018-11-2 18:14
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +276 收起 理由
feiqi555 + 2 赞一个!
boyuan19920926 + 2
hanshi178437835 + 5 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
cc378367848 + 1
peng + 5 赞一个!
梦魇魔障 + 5 赞一个!
hbqfkj + 5 很给力!
先锋家电维修 + 2 赞一个!
东风破先生 + 5 赞一个!
本文由 会员719333 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-1 10:50:21 | 只看该作者 �
IT85  系列的EC  很容易就坏了!正常的不要想太多
我这边维修量虽然不大 遇到IT8517E 还有IT8752E 加热就能用 放一晚上就不行 通病我都看了 没用!最后不行 换EC 好了 都是不触发!  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:57
ok 谢谢回复 因为我还是最近才碰到这个EC  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:53
发表于 2014-11-1 10:52:28 | 只看该作者 �
遇见了到时看看,
发表于 2014-11-1 10:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 10:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 11:18:22 | 只看该作者 �
叶哥就是牛逼  V587  必须加分
谢了哇  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:20
发表于 2014-11-1 11:20:08 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2014-11-1 11:18
叶哥就是牛逼  V587  必须加分
谢了哇
发表于 2014-11-1 11:21:30 | 只看该作者 �
这图纸的地址瞎子都看到了不下载对不起楼主
发表于 2014-11-1 11:24:01 | 只看该作者 �
那个你发的图纸EC叫ITE8528
可能是打字不小心碰到触摸板 导致串了位置 你还真的仔细看了哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:27
发表于 2014-11-1 11:27:38 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2014-11-1 11:24
那个你发的图纸EC叫ITE8528
你的贴回复好高啊,我刚给你加的分,现在都看不到了。。。。求楼主加分置顶  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:21
呵呵,每个贴都是心血,我不看仔细就是对不起你们这些无私奉献的人啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:18
发表于 2014-11-1 11:30:24 | 只看该作者 �
这个应该给分鼓励
发表于 2014-11-1 11:50:49 | 只看该作者 �
到目前还没遇到过, 遇到这样的机器注意一下
发表于 2014-11-1 11:52:02 | 只看该作者 �
我上次也修了个 没修好  啊啊啊
什么问题没修好?不是也是这个问题吧?  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:26
发表于 2014-11-1 12:06:56 | 只看该作者 �
我还没有遇到这个机器。 下次修的时候记下了。
发表于 2014-11-1 12:15:12 | 只看该作者 �
好贴子 下次碰到要测量下LID
发表于 2014-11-1 12:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 12:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 12:30:10 | 只看该作者 �
这个应该不算是通病吧
我也不清楚算不算通病 反正碰到三台之后才敢发出来问问 我也是咨询的 现在根据大家回复的 可能这个EC本身质量问题 容易坏  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:28
发表于 2014-11-1 14:41:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
有肯能真是通病哦  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:15
发表于 2014-11-1 15:18:22 | 只看该作者 �
  每天都想来论坛,就是为了学习大家的维修经验,我觉得EC容易坏
