楼主: //小//
[笔记本]
怀疑通病 有待确认 大家多注意 欢迎回帖进行确认
发表于 2014-11-2 17:52:14 | 只看该作者 �
这样的情况还没有遇到过呢
发表于 2014-11-2 18:35:13 | 只看该作者 �
谢谢共享成果
发表于 2014-11-2 20:40:08 | 只看该作者 �
这种机器有些不触发拔掉开关就能触发,是因为休眠和开关设计的太近了导致的
都是在一条开关线上 可能有关系  详情 回复 发表于 2014-11-3 07:55
发表于 2014-11-2 20:46:26 | 只看该作者 �
不错,辛苦了,谢谢分享!
发表于 2014-11-2 21:27:08 | 只看该作者 �
没碰到过  应该是个通病吧
发表于 2014-11-2 21:35:34 | 只看该作者 �
有点像,看来是设计有缺陷吧,三台都这样,通病可能性不小,值得加分,谢谢分享
具体是EC通病还是这个机型通病还没办法确定 很多人回复说这个EC质量问题  详情 回复 发表于 2014-11-3 07:54
发表于 2014-11-2 21:37:19 | 只看该作者 �
希望能碰上  按你说的秒杀掉 收钱  嘿嘿
会碰到的。可以注意这个版号和EC型号 目前好多人回复是EC质量问题 可能不仅限于机型  详情 回复 发表于 2014-11-3 07:56
发表于 2014-11-2 21:46:17 | 只看该作者 �
可以说这是IT85,EC的通病。
发表于 2014-11-2 21:51:27 | 只看该作者 �
应该是HP G4   楼主啊,可惜我没分可给你加啊!!!
不是G4 应该是15-什么什么的型号  详情 回复 发表于 2014-11-3 07:52
发表于 2014-11-2 21:58:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 看看
发表于 2014-11-2 22:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接把那个EC的脚翘起来,不用换EC啊……
额…说来听听 EC检测不到高电平的LID信号如何开机?  详情 回复 发表于 2014-11-3 07:58
发表于 2014-11-2 23:36:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主,辛苦了,我记下了.
发表于 2014-11-3 07:48:03 | 只看该作者 �
hbx3345678 发表于 2014-11-2 11:35
像这种机器坏EC 拿过来是什么症状啊?
三台机器相同的症状都是不触发 lid拉低 其中 一台是待机电流偏高 0.045这样 没发现明显发热地方 个人感觉这样的电流会有发热的地方 但是没有仔细去找 反正问题确定是lid 另外两台一台待机正常 一台0.02A左右 正常待机是0.009A。具体细节记不清楚了
发表于 2014-11-3 07:48:51 | 只看该作者 �
第二台和第三台秒杀 第一台大概用了10几二十分钟
发表于 2014-11-3 07:49:38 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2014-11-2 14:14
看板型很熟悉,想不不起啊什么型号了,下次碰上要先从你这走思路了
版号 广达R75
发表于 2014-11-3 07:51:05 | 只看该作者 �
是需要积累经验的 永强你最近怎么样?
发表于 2014-11-3 07:51:28 | 只看该作者 �
是需要积累经验的 永强你最近怎么样?
发表于 2014-11-3 07:52:03 | 只看该作者 �
这个很给力啊!收藏了!
发表于 2014-11-3 07:52:57 | 只看该作者 �
不是G4 应该是15-什么什么的型号
发表于 2014-11-3 07:54:06 | 只看该作者 �
