查看: 5732|回复: 49
联想Y460,一张贴纸引发的血案
发表于 2014-11-1 01:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:有时能开起进系统,有时开机还没有进系统就白屏或花屏死机,多半时间是开机不显,不显时电流直接上到0.6a左右。
看来是难啃的骨头了,拆开风扇后盖拆散热器的时候我恍然大悟...........
贴纸有木有....?  这是某店铺的主板图片
解决后的真容
应该是某某出尘的时候拆掉贴纸后没有贴上,希望大家遇见此故障能秒杀之....
发表于 2014-11-1 10:03:04 | 只看该作者 �
做维修的细心可以秒杀很多机器,楼主倒是蛮细心的。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-1 10:02:41 | 只看该作者 �
碰到过 没有贴贴纸 上机器有时候掉电
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-1 09:59:23 | 只看该作者 �
我晕,看来以后要贴贴纸了,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-1 10:05:33 | 只看该作者 �
上次也有遇到过一次,开机几分钟不定时掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 10:05:14 | 只看该作者 �
我也见到过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 09:36:45 | 只看该作者 �
这种问题遇到几台了
发表于 2014-11-1 10:06:43 | 只看该作者 �
细节以后需多注意!
发表于 2014-11-1 10:07:47 | 只看该作者 �
我晕,看来以后要贴贴纸了,
发表于 2014-11-1 10:29:36 | 只看该作者 �
以后不能忽视任何一个贴纸了。
发表于 2014-11-1 10:42:25 | 只看该作者 �
有一回偷懒顺手一扔,  上电瞬间一股糊味 赶紧拨电 顿时心凉了
发表于 2014-11-1 10:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 10:51:05 | 只看该作者 �
你家怎么也用美紋胶
难道你家不是也用吗  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:17
发表于 2014-11-1 11:12:15 | 只看该作者 �
厂家贴纸必有它有用之处
一般是防止短路而已  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:16
发表于 2014-11-1 11:26:45 | 只看该作者 �
捡了个死老鼠!!!
发表于 2014-11-1 11:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 11:35:53 | 只看该作者 �
看图这个贴纸冒似是贴在显存上面的?但原来这里有应该有贴纸么?我还真没留意过,下次注意看看
发表于 2014-11-1 12:31:03 | 只看该作者 �
哈哈不注意点一般还不好找这个问题点呢
发表于 2014-11-1 12:32:37 | 只看该作者 �
贴纸 如没压到 应该也 没事吧
看样子像是散热器压到电阻电容了  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:16
发表于 2014-11-1 12:36:42 | 只看该作者 �
小白向楼主学习了
