查看: 2486|回复: 7
大伙看看我的这个硬盘怎么回事?WDR就BSY不亮,剩下的全亮
发表于 2014-10-31 21:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
500G硬盘,也不知道让我怎么操作的  就变成这样了,该怎么办那?
发表于 2014-10-31 21:49:32 | 只看该作者 �
如果你端口没选择错的话,就是ROM基本数据错误,导致ATA端口初始化失败。
那该怎么办?有救吗》?  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:59
发表于 2014-10-31 22:59:54 | 只看该作者 �
那该怎么办?有救吗》?
第一,先确定端口是否错误,第二,换板试试。  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:37
发表于 2014-11-1 11:00:34 | 只看该作者 �
写回ROM看看
发表于 2014-11-1 11:37:45 | 只看该作者 �
zzdxh005 发表于 2014-10-31 22:59
那该怎么办?有救吗》?
我也有 几块这样的盘 都是操作固件导致 可是主板用的编程器好像对硬盘的ROM支持不太好 几个都不支持器件 罗工 还有没有什么好的办法吗  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:14
发表于 2014-11-1 21:14:08 | 只看该作者 �
  罗工 还有没有什么好的办法吗
那就换板试试,一般的编程器都能刷硬盘的BIOS的  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:11
发表于 2014-11-2 13:11:57 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2014-11-1 21:14
我也有 几块这样的盘  都是操作固件导致      可是主板用的编程器好像对硬盘的ROM支持不太好 几个都不支 ...
用编程器 刷 输入器件 总是没有 或者选择近似的 总是 提示 器件不匹配 换板?那罗工 像出现这种状况之前 都是认盘的 是操作过固件后不认盘了 变成那样的 罗工有没有 1640 刷死短接 和 回写 方  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:24
发表于 2014-11-3 15:24:37 | 只看该作者 �
用编程器 刷 输入器件  总是没有  或者选择近似的  总是  提示 器件不匹配       换板?那罗工   像出现这种状况之前 都是认盘的   是操作过固件后不认盘了  变成那样的      罗工有没有  1640 刷死短接  和 回写 方法呢
