查看: 1451|回复: 2
神州a560p
发表于 2014-10-31 18:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  接到一太 神州a560p     公共点电压只有  4.6v   对地阻值正常  450 左右    不知道什么情况  求助一下
发表于 2014-10-31 19:01:53 | 只看该作者 �
供电电压低 要是没有短路就从保护隔离开始查
看下 PQ43 G级多少电压  正常为高电平  追查条件就是了
要是不懂原理 先查下保护隔离  祝你好运
发表于 2014-10-31 19:11:58 | 只看该作者 �
神舟的电脑 不好搞的 没有资料就不好搞
