查看: 2524|回复: 15
求问个主板供电问题
发表于 2014-10-31 14:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先请教下  这个板号是哪个
故障:不插CPU供电,出内存 桥供电, 插上CPU供电  内存 桥供电也没了, 测CPU供电的电感无短路
下管没拆下来测  在板测也无击穿的  12V 不掉 不是下管了  求思路
发表于 2014-10-31 16:27:11 | 只看该作者 �
学习中。顶了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-31 16:45:55 | 只看该作者 �
是不是供电电路有问题,保护了,所以切断了内存和桥供电
保护就保护CPU供电吧 怎么能牵扯到前面的  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:47
发表于 2014-10-31 18:47:25 | 只看该作者 �
建议围关内存查查吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:38
发表于 2014-10-31 23:38:15 | 只看该作者 �
时序错乱了,没有图纸真不好搞
发表于 2014-10-31 23:38:32 | 只看该作者 �
建议围关内存查查吧
发表于 2014-11-1 04:17:57 | 只看该作者 �
CPU供电那一块出了问题。。。
发表于 2014-11-1 09:12:37 | 只看该作者 �
富士康的主板,板号在那个白色贴条下面,你试试照AMD时序来修 内存-VDDA-CPU-桥、总线
发表于 2014-11-1 09:17:56 | 只看该作者 �
ZHEGEHAONANGAO DE
发表于 2014-11-1 09:18:22 | 只看该作者 �
这个好难高的
发表于 2014-11-1 11:38:39 | 只看该作者 �
这个板先出CPU供电呀,怎么没有CPU供电就出桥供电,你是不是测量错位。
刚才心思测测VDDA2.5 找了个假负载上去,竟然有CPU核心1.1V 出来了 VDDA2.5也有 就可能是总线哪个MOS 不出电压, 但是上CPU 换了俩了 装上真U 就没有这些供电了 好奇怪啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:07
[attachimg]788035[/attachimg] 这个大电感应该就是桥供电啊 1.1V 左边俩MOS 12V 转1.1V 正下方右边这个可能是总线吧 D是1.8V 没出总线供电 这是在不插CPU供电时候测的  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:57
发表于 2014-11-1 11:57:03 | 只看该作者 �
这是在不插CPU供电时候测的
发表于 2014-11-1 12:02:57 | 只看该作者 �
这种板 应该 有专用芯片吧
发表于 2014-11-1 12:07:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 12:19:05 | 只看该作者 �
学习中,等待各位高手解答
http://www.chinafix.com/thread-814131-1-1.html 已经搞好了  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:37
发表于 2014-11-1 18:37:11 | 只看该作者 �
zsz316 发表于 2014-11-1 12:19
学习中,等待各位高手解答
已经搞好了
