查看: 3959|回复: 12
求老师 朋友们分析下CPU供电的波形 已搞定
发表于 2014-11-1 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康的板子,没找到板号,白纸条底下也没有。
故障现象,开机1:不插CPU供电时,内存供电 桥供电正常不掉电。
                       2:插上cpu供电时, 内存供电 桥供电也掉了。
CPU供电看板上有4项供电,从靠近桥的为第一项,第一项如下图  第一张为上管G极单次波形,第二张是电感前端 抓的是上管S极
第二项供电和第三项
第四项 无波形
其中第一项供电是驱动芯片驱动,2 3 4 是ISL6324CRZ 驱动。。。 手上没有芯片 想请朋友们给分析下是哪里的问题,手上有3张这个板子 一模一样的故障。
以为是第四项没供电导致掉电,找了个好板 拆掉上管     还是不会掉电的
已解决:从早上搞到下午3点多,实在是笨,
               富士康的板子 没图纸 第一次修,因为有专用芯片,跑内存开启跑到的,最后是因为没出总线供电的原因导致掉电,靠  当上真U 还要CPU供电然后听到内存报警的时候, 真 他 吗 的 兴奋 啊
发表于 2014-11-1 13:55:59 | 只看该作者 �
很明显型号为A7GMX-K,富士康板子的型号都在这个白纸条右端
发表于 2014-11-1 10:52:45 | 只看该作者 �
为甚不换个U,
这是不带U测的  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:56
发表于 2014-11-1 10:56:08 | 只看该作者 �
这是不带U测的
发表于 2014-11-1 11:19:50 | 只看该作者 �
第四章图自举不够,从芯片出来,看下外面有没自举电容,没有你换芯片吧
发表于 2014-11-1 11:29:00 | 只看该作者 �
a7gmx这个就是这板的板型号么,掉电,有可能不是这边的问题引起的,看看PG有没有出来 那一组不出来,可以断开其中的一组看会不会掉
发表于 2014-11-1 12:25:10 | 只看该作者 �
示波器没用过,换个芯片试试
发表于 2014-11-1 12:55:50 | 只看该作者 �
AMD的板子加焊一下!
发表于 2014-11-1 13:16:44 | 只看该作者 �
换个U 或加焊下桥吧
发表于 2014-11-1 15:50:05 | 只看该作者 �
电源管理芯片有省电的功能吧,用上不CPU的那么多功能的时候其中有一项不开启应该算是正常的!
发表于 2014-11-1 16:21:20 | 只看该作者 �
专用芯片的基地有讲吗/ 感觉专用芯片太难了
发表于 2014-11-1 17:41:19 | 只看该作者 �
你不是说了吗,不插CPU供电时,内存供电 桥供电正常不掉电的?内存供电不是正常的吗?
是正常的啊 可以插上真U 掉电啊 连内存都掉了啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:16
发表于 2014-11-1 18:16:55 | 只看该作者 �
