查看: 4260|回复: 23
ASUS P5QPL-AM 开机15秒自动关机
发表于 2014-10-31 11:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS主板,板号P5QPL-AM REV 1.0G 开机能显示,提示USB之类的错误,15秒自动关机,BIOS也进不了,网上查到说是南桥附近的排阻有问题,排阻也取下好几个,故障依旧。
望有碰到此问题的高手指点
发表于 2014-10-31 11:29:54 | 只看该作者 �
找点位图看看  oc#分压是否正常
发表于 2014-10-31 11:47:24 | 只看该作者 �
检查USB接口附件的跳线帽,跳过来试试
发表于 2014-10-31 11:49:23 | 只看该作者 �
USB附近有822什么的没有
发表于 2014-10-31 11:50:06 | 只看该作者 �
有一个。。折腾半天,最后过流是南桥内部坏。。。
发表于 2014-10-31 11:57:27 | 只看该作者 �
修过一次,是把USB旁边几个8脚模块全拆了  USB能正常使用
发表于 2014-10-31 12:02:22 | 只看该作者 �
我觉得LS的方法可行
发表于 2014-10-31 12:18:15 | 只看该作者 �
打下usb对地阻值
发表于 2014-10-31 12:26:46 | 只看该作者 �
检查USB接口附件的跳线帽,跳过来试试
发表于 2014-10-31 12:33:50 | 只看该作者 �
盲目换件不是办法,先找点位,查USB OC是不是都正常,都正常就要考虑SB 了
发表于 2014-10-31 14:01:04 | 只看该作者 �
目测南桥周边有没4.7K和8.2K排阻换之,不行刷BIOS。
发表于 2014-10-31 17:23:19 | 只看该作者 �
USB主要供电 ,,
发表于 2014-10-31 17:38:46 | 只看该作者 �
把每个USB接口的电压都量下,也许会有收获。
发表于 2014-10-31 18:22:21 | 只看该作者 �
修过几次,都是USB供电问题了
发表于 2014-10-31 18:35:53 | 只看该作者 �
华硕的板经常有这样的15秒USB断电的问题,我修好了几片,都是在南桥边上有一个排阻坏了。
发表于 2014-10-31 18:38:12 | 只看该作者 �
好像是USB什么  报错啊
发表于 2014-10-31 18:40:15 | 只看该作者 �
有点位图了,查OC#信号,应该USB过流保护了
发表于 2014-10-31 19:44:38 | 只看该作者 �
首先打USB接口对地阻值是否正常,5V供 电,oc#分压电路是否正常。
发表于 2014-10-31 20:07:53 | 只看该作者 �
之前遇到个一片 n3m78-cm 同样问题,偶然有短路现象,查所有usb电压阻值 USB oc#都吗发现有问题,最后发现内存供电的7120短路 换了问题解决,,,
发表于 2014-10-31 20:09:34 | 只看该作者 �
学习了,usb也会引起这样的故障
