查看: 2215|回复: 18
硬盘坏道维修后出现的新问题
发表于 2014-10-31 09:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我遇到了几个坏硬盘.坏道有一些.  用MHDD修好了.但是格式化又出现问题.  分区格式很慢很慢的. 可是检测又很快. 肿么办呢?
发表于 2014-10-31 09:51:42 | 只看该作者 �
物理坏道很难修复的……修好只是短暂的,有坏道的分区出来就不要用这个分区了
检测了没有坏道啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:33
发表于 2014-10-31 09:59:36 | 只看该作者 �
有些物理坏道很难弄的    我有弄过   最后还是不行的
发表于 2014-10-31 10:04:59 | 只看该作者 �
硬盘这东西真不好修,,现在修的没坏到,,用几天又出来了
不会的呢  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:34
发表于 2014-10-31 10:15:03 | 只看该作者 �
用专业软件才能修复吧,MHDD一般只能修复极小的问题,一般只做测试用
什么软件好呢  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:31
发表于 2014-10-31 10:47:25 | 只看该作者 �
物理坏道很难修复,尤其是无规律的零散的坏道。除非你会P或G表,46,自校。
一片茫然...........  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:32
发表于 2014-10-31 19:31:59 | 只看该作者 �
  什么软件好呢
发表于 2014-10-31 19:32:55 | 只看该作者 �
一片茫然...........
发表于 2014-10-31 19:33:39 | 只看该作者 �
检测了没有坏道啊
发表于 2014-10-31 19:34:00 | 只看该作者 �
不会的呢
发表于 2014-10-31 19:52:49 | 只看该作者 �
mhdd的局限性,它只能修小问题,大的,像有物理坏道的一点辙也没有。
发表于 2014-10-31 20:38:14 | 只看该作者 �
发现硬盘有坏道了,最好把里面的数据导出来,以防万一!有坏道的硬盘最好不用在重要场合!因为不知什么时候它就罢工了。物理坏道只能越来越重,不能修复。所谓修复只是被屏蔽而已。
发表于 2014-11-1 10:31:41 | 只看该作者 �
MHDD     修逻辑坏道 还行  要是坏道是物理的 就不行     物理坏道  本来就不好修
是啊 得专业软件修  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:36
发表于 2014-11-1 10:36:00 | 只看该作者 �
是啊 得专业软件修
发表于 2014-11-1 10:39:16 | 只看该作者 �
有可能是磁头不稳定造成的
发表于 2014-11-1 11:45:46 | 只看该作者 �
楼上朋友说的都非常好,不稳定,挺麻烦的,跑校准,会不会稳定点呢。
发表于 2014-11-1 18:03:34 | 只看该作者 �
MHDD只修轻微坏道,硬盘其它都没测下,就敢说修好啦
发表于 2014-11-5 09:09:24 | 只看该作者 �
硬盘这东西越修问题越多, 重要场合还是用无修的硬盘
发表于 2014-11-5 12:04:56 | 只看该作者 �
坏了就是坏了,修的目的一是找回数据,二是做影视娱乐盘,重要数据是根本不能存放的。
