查看: 3575|回复: 24
华硕M2N68-AM PLUS
发表于 2014-10-30 10:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
   这板子的故障时跑EE就不动了内存报警 插上内存条一样报警 没有检测到内存  测得内存的供电,时钟,SMDATA SMCLK都正常 想到我们徐老师说的AMD板子这又是英伟达芯片组的  有事没有事干干桥 果断上BGA加焊一下  顺利跑过内存亮机!在上班就不打怎么多字了!有分的就送我一点吧下载东西太多了没有积分了
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
吃窝边草的兔子 + 5
im浩子 + 5 赞一个!
理想很丰满 + 5 很给力!
baitian + 5 淡定
xiofee + 5 淡定
发表于 2014-10-30 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有事没事干干桥,真理
发表于 2014-10-30 11:02:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
单桥容易虚焊
发表于 2014-10-30 11:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙哥 上几张图啊
发表于 2014-10-30 12:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题一般都是桥问题多
发表于 2014-10-30 13:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这板子直接干桥
发表于 2014-10-30 14:01:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我都重新值在bga
这个不用重植,一般都是芯片发热太高导致虚汗的,英伟达芯片組发热太高他是单桥告诉设备  详情 回复 发表于 2014-10-30 16:10
发表于 2014-10-30 14:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ASUS的这个2N68 不用看直接焊桥 没见过别的问题
有的缺内存SPD供电也会跑EE 导致跑不过内存  详情 回复 发表于 2014-10-30 16:07
发表于 2014-10-30 15:03:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天修的这块主板概率性自动掉电,假焊了桥还没好那,哎
掉电的不一定是桥虚汗,有的供电没有出来也要掉电  详情 回复 发表于 2014-10-30 16:08
发表于 2014-10-30 16:06:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不是我不上图是我的苹果手机照的图片太大了传不了
发表于 2014-10-30 16:07:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2014-10-30 16:08:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2014-10-30 16:10:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
12d12 发表于 2014-10-30 14:01
我都重新值在bga
发表于 2014-10-30 16:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太给力了吧,可以秒杀了
发表于 2014-10-30 19:15:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来桥很脆弱 ,换桥成本也高
只是空焊,没必要换的  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:39
发表于 2014-10-30 19:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高人,有事没事干干桥。经典里的经典!!!!
有区分一下芯片组的  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:39
发表于 2014-10-30 21:39:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可能那时班长说太多了,我现在看到NV的板,该查的都查后喜欢有事没事干干桥,每次都有意外惊喜
发表于 2014-10-30 21:39:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有区分一下芯片组的
发表于 2014-10-30 21:39:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
杨林发 发表于 2014-10-30 19:15
看来桥很脆弱 ,换桥成本也高
只是空焊,没必要换的
发表于 2014-10-30 22:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是进来学习的
