查看: 7175|回复: 35
电路板飞线你考虑过电流吗?
发表于 2014-10-30 08:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己飞线发现返修率是很高的,今天没事起来突然想到为什么飞线的有这么多的返修,而平常正常维修的而很少出现返修呢,是不是电流做的怪?,大家飞线是怎么办,如发现显示5V没有电压(这里先不说19v),直接找个5V就飞吗,考虑过电流没,有没有高手,给说说你飞线选电压是怎么选的,考虑过电流吗?
发表于 2014-10-31 10:53:56 | 只看该作者 �
飞信号线的没什么要求做好绝缘不要碰线短路了就好,电流大有功率要求的点就要找对地方飞线才行,风扇改常转我比较喜欢找风扇控制电路那里改,飞USB供电虽然没发现有问题但是我感觉对USB口有一定的干扰吧
发表于 2014-10-31 07:49:53 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-10-30 10:45
必须的,信号细线,供电粗线,这是电路基础
飞线基本都是用纯铜的,粗与细都一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 09:40:03 | 只看该作者 �
飞线要注意的是  线性的电压和PWM的电压,PWM是线性的10倍电流,所以有些地方他需要的是线性3V5V,你飞的是PWM的3V5V,肯定出问题。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
三级管的钳位 + 4 很给力!
发表于 2014-10-30 09:06:00 | 只看该作者 �
考虑电流  没那么研究过  考虑这干什么  飞线无非就是电压供电线  和信号线
发表于 2014-10-30 08:54:16 | 只看该作者 �
飞5v要在5v装换管飞,就好了、
发表于 2014-10-30 09:00:00 | 只看该作者 �
一般不会影响的!有个别情况要考虑!
发表于 2014-10-30 09:04:40 | 只看该作者 �
我平时就是改风扇会在USB的地方,别的还没有怎么改过
发表于 2014-10-30 09:05:19 | 只看该作者 �
飞线容易返修吗?我飞过能亮的貌似没返修过。线要好啊,5V飞从USB那来,转换过的。
发表于 2014-10-30 09:09:40 | 只看该作者 �
我一般是飞转换了电压。千万不要飞信号的。
发表于 2014-10-30 09:21:03 | 只看该作者 �
数据线的话基本是链接本来的线,基本没什么电流考虑。主要是供电方面,一般会从主电压上面飞,因为那里电流大点,比较稳定,电流还是要考虑下。
发表于 2014-10-30 09:33:49 | 只看该作者 �
我飞线的好像还没返修过   要具体看哪种情况
发表于 2014-10-30 09:47:30 | 只看该作者 �
没见那么多返修啊
发表于 2014-10-30 09:47:47 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-10-30 09:40
飞线要注意的是  线性的电压和PWM的电压,PWM是线性的10倍电流,所以有些地方他需要的是线性3V5V,你飞的是 ...
说的很好,学习了
发表于 2014-10-30 09:56:02 | 只看该作者 �
这个需要点理论知识,虽然都是5V,但信号控制和供电就不一样,还有PWM和线性电压也不一样,需要考虑负载
发表于 2014-10-30 09:58:21 | 只看该作者 �
飞 USB 的一般很少有问题的,再一个就是  IC 温度高 当然返修多了
发表于 2014-10-30 09:58:26 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中。
发表于 2014-10-30 10:07:04 | 只看该作者 �
飞线有时候需要考虑下负载本身工作电流值大小,供电端进行操作的话,一般选择比较粗的线比较安全保险。
发表于 2014-10-30 10:41:53 | 只看该作者 �
看你也是乱飞线,以前我这有个小学徒,,不问也是乱飞线,,说他还不愿意,,,,后面懒得说他了,,让他烧去,,
发表于 2014-10-30 10:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 10:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 07:49:20 | 只看该作者 �
楼主你是不是这个级别的电压飞到别一个级别的如线性飞到待机。我一般是见断线才开,没见过有返修,有返修也不是因为飞线的原因
