电路板飞线你考虑过电流吗?
发表于 2014-10-31 07:49:53 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-10-30 10:45
必须的,信号细线,供电粗线,这是电路基础
飞线基本都是用纯铜的,粗与细都一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 07:50:29 | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-30 10:41
看你也是乱飞线,以前我这有个小学徒,,不问也是乱飞线,,说他还不愿意,,,,后面懒得说他了,,让他烧 ...
要不是断线,飞那么多线干嘛呢
发表于 2014-10-31 08:59:42 | 只看该作者 �
新手学习飞线知识。关注中。
发表于 2014-10-31 10:19:35 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-31 07:49
飞线基本都是用纯铜的,粗与细都一样
信号线可以用细线,因为信号的功率小,可以忽略,但供电必须要用粗线,至于铜不铜我没注意,反正就是粗的电流够过就可以了
其实话说我都很少飞线,以前在工厂是不准飞线的,现在在外面修的机器变少了  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:48
发表于 2014-10-31 10:49:41 | 只看该作者 �
飞线没什么讲究   主供电就用粗线   信号用细线
发表于 2014-10-31 10:53:56 | 只看该作者 �
飞信号线的没什么要求做好绝缘不要碰线短路了就好,电流大有功率要求的点就要找对地方飞线才行,风扇改常转我比较喜欢找风扇控制电路那里改,飞USB供电虽然没发现有问题但是我感觉对USB口有一定的干扰吧
发表于 2014-10-31 12:09:58 | 只看该作者 �
维修机器 发表于 2014-10-31 10:53
飞信号线的没什么要求做好绝缘不要碰线短路了就好,电流大有功率要求的点就要找对地方飞线才行,风扇改常转 ...
很有心,说的很对
发表于 2014-10-31 12:30:29 | 只看该作者 �
zheg这个肯定要考虑撒;供电和信号 线路肯定不一样
发表于 2014-10-31 13:12:16 | 只看该作者 �
确实需要考虑
发表于 2014-10-31 13:18:27 | 只看该作者 �
一般是断线才飞线,否则不稳定
发表于 2014-10-31 13:45:21 | 只看该作者 �
注意排序   细心点
发表于 2014-10-31 13:48:20 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-10-31 10:19
信号线可以用细线,因为信号的功率小,可以忽略,但供电必须要用粗线,至于铜不铜我没注意,反正就是粗的 ...
发表于 2014-10-31 13:53:12 | 只看该作者 �
电流图纸上一般有标的。电流越大用的线要越粗
发表于 2014-10-31 14:12:03 | 只看该作者 �
风扇有电路可循,供电飞线的话不妨串上一个电阻,信号线做好绝缘~
发表于 2014-10-31 14:16:03 | 只看该作者 �
只要不是信号电压,线性电压  用细铜线就行了  有那多顾虑吗
发表于 2014-10-31 14:53:05 | 只看该作者 �
电压线用粗点的,信号用细点的,从来没出过问题
