查看: 3341|回复: 18
QFN焊接技术交流
发表于 2014-10-29 18:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在的QFN芯片附近的电阻电容距离芯片越来越近!
很多时候都放不下刀型烙铁头,大侠们都是怎么补焊的呢?
发表于 2014-11-3 17:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用你的BGA焊膏,多上点,不要心疼!
热风枪直接吹得四周焊锡发亮就OK了
发表于 2014-10-29 19:04:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用风枪直接焊,,,
风枪容易虚焊呀,而且电源IC如果虚焊了 后果很严重的说  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:06
发表于 2014-10-29 19:06:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
zhangxunhai 发表于 2014-10-29 19:04
用风枪直接焊,,,
发表于 2014-10-29 19:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一次都没成功过,汗
发表于 2014-10-29 19:56:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用风枪直接焊{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-10-29 19:59:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风枪焊接怎么杜绝虚焊呢?
鑫
焊盘上托平,新的芯片引脚上用烙铁上锡,中间不用上锡,对位好了直接吹,很容易焊的。新芯片引脚不上锡就融锡虚焊。  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:32
发表于 2014-10-29 20:00:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用烙铁的拖焊的话,旁边就是电阻电容,都放不下烙铁头,不然先把电阻电容给取掉了
发表于 2014-10-29 20:00:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用风枪先固定芯片 将刀型烙铁头抬起来用到头加锡拖一遍
发表于 2014-10-29 20:06:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题是现在好多华硕的板子,芯片四周电阻电容基本上都是紧挨着QFN的,放不下刀型烙铁头呀?
发表于 2014-10-29 20:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多练练风枪技能吧!这玩艺除了风枪没有其它好的工具了。
发表于 2014-10-29 20:49:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主所用方法已经很不错了
发表于 2014-10-30 23:43:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
割一割引脚就OK!!
发表于 2014-10-31 09:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
焊接前先将芯片镀一层锡
发表于 2014-10-31 10:54:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先取下旁边的元器件也可以,如果太多,就只能用风枪,多练习就OK啦
发表于 2014-10-31 11:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后来者科技 发表于 2014-10-29 19:59
风枪焊接怎么杜绝虚焊呢?
中间拖的太平,加热后芯片好像不能自己回位 中间凸起高了,四周的引脚又和焊盘接触不上 用镊子按压芯片,四周就会有锡珠出来 看来还是需要多加练习呀  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:21
发表于 2014-11-1 08:21:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鑫 发表于 2014-10-31 11:32
焊盘上托平,新的芯片引脚上用烙铁上锡,中间不用上锡,对位好了直接吹,很容易焊的。新芯片引脚不上锡就 ...
用镊子按压芯片,四周就会有锡珠出来
看来还是需要多加练习呀
发表于 2014-11-1 08:29:31 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
风枪是要多加练习才可以 我风枪也是用不好
发表于 2014-11-2 19:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不行拿坏板子弄,熟能生巧,
