查看: 4520|回复: 10
龙威PS-305D开机保护
发表于 2014-10-29 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
龙威PS-305D
故障:开机保护 亮红灯 继电器 不跳动  没有负载
发表于 2014-10-29 18:10:57 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
电流0.80  电压1.7 没换运算放大芯片之前是0
发表于 2014-10-29 18:15:38 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
再也不敢买 龙威的电源了  就两个运算放大芯片 连线正负不分
发表于 2014-10-29 18:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老师你用的是什么数码管啊
发表于 2014-10-29 18:33:02 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
这是直流电源自带的数码板
发表于 2014-10-29 19:32:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
      修好了吗
发表于 2014-10-29 19:36:16 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
还在坐等淘宝的Ic在本地只买到一个运算放大器 还有一个在空中等待飞过来
发表于 2014-10-29 20:12:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你能不能再说清楚点儿?开机保护红灯亮是过流保护吧?当然了应该是误保护。
发表于 2014-10-29 20:18:35 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
这款机型 过流保护是会跳继电器的  现在的问题是 通电就这样保护 运算放大芯片嫌疑最大
发表于 2014-10-29 23:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像有个稳压管坏了也会这样
发表于 2014-10-31 17:32:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
扩流管烧了
