查看: 3613|回复: 29
BGA 助焊问题,希望得到大师门的指点。
发表于 2014-10-29 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刚开始修笔记本主板的新手,很多时候要遇到BGA加热。我不好分辨是用有铅还是无铅加焊,一般我是打我都打在245度的无铅上,刚开始爆了几次芯片,上次加热SONY 小板 MBX-237时 把主板搞变形起泡了,只有让客户换板。后来我用有铅220度,但会加热不够。联想E40  加热显卡用245也爆了几次。 大师门,如何确定主板用什么温度加焊呢,E40之类加胶的用什么温度合适,对小而薄的板用什么温度?
发表于 2014-10-29 16:24:44 | 只看该作者 �
用的是什么BGA焊机呀,
发表于 2014-10-29 16:35:46 | 只看该作者 �
起泡的原因有几个:第一个就是温度过高 第二个高温加热时间过长 第三个就是PCBA受潮严重
发表于 2014-10-29 16:36:56 | 只看该作者 �
机器温度不准吧
发表于 2014-10-29 16:57:36 | 只看该作者 �
刚刚加焊DELL M5010 显卡  用245度加热,显卡起泡了,唉!运气不好啊,是技术不好啊!
发表于 2014-10-29 17:01:16 | 只看该作者 �
迅维CF-280T 返修台,昨天也加焊了一张DELL   M5010主板,不过是北桥,245度没有事,今天这板我先在烤箱里烤了十多分钟的。
板先烤过的,基本没见爆的  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:10
发表于 2014-10-29 17:04:39 | 只看该作者 �
温控不准确导致温度过高 可以实测下风口温度,校正下就可以了
发表于 2014-10-29 17:29:04 | 只看该作者 �
刚用自带的温测线实测了一下,无铅上风嘴245  下风嘴260   ,实测结果让我汗啊!  上风嘴340度,下风嘴280度!
曲线或机器出问题了,尽快修吧,不然以后爆更多的  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:10
发表于 2014-10-29 17:34:42 | 只看该作者 �
怎么误差这么大啊
发表于 2014-10-29 17:47:50 | 只看该作者 �
bga真心觉得是你跟你自己用的机器熟悉程度和温度把握。起泡是因为你温度太高,再止上下风风口不要顶得太死,要留站间隙
起泡的另一个原因可能是没有烤过板  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:09
发表于 2014-10-29 17:54:24 | 只看该作者 �
有铅的180度左右熔点,无铅的217度熔点,245不爆才怪!
245不一定是芯片里面的温度啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:09
发表于 2014-10-29 17:57:49 | 只看该作者 �
热风不好用,还是红外好
发表于 2014-10-29 17:58:15 | 只看该作者 �
e40的黑胶卡加焊很少会成功的,把黑胶取下重植吧
前几天一天重植了三台,竟然都能重植成功,  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:08
发表于 2014-10-29 18:02:42 | 只看该作者 �
E40 这种灌胶的肯定宝珠
人家都上到280还没爆呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:07
发表于 2014-10-29 22:06:48 | 只看该作者 �
有铅无锅我都是用同一个曲线,没见爆过
发表于 2014-10-29 22:07:09 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-10-29 18:02
E40 这种灌胶的肯定宝珠
人家都上到280还没爆呢
发表于 2014-10-29 22:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-29 22:09:10 | 只看该作者 �
245不一定是芯片里面的温度啊
发表于 2014-10-29 22:09:43 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-10-29 17:47
bga真心觉得是你跟你自己用的机器熟悉程度和温度把握。起泡是因为你温度太高,再止上下风风口不要顶得太死 ...
起泡的另一个原因可能是没有烤过板
发表于 2014-10-29 22:10:29 | 只看该作者 �
pzhwdn 发表于 2014-10-29 17:29
刚用自带的温测线实测了一下,无铅上风嘴245  下风嘴260   ,实测结果让我汗啊!  上风嘴340度,下风嘴280 ...
