楼主: pzhwdn
BGA 助焊问题,希望得到大师门的指点。
发表于 2014-10-29 22:10:58 | 只看该作者 �
pzhwdn 发表于 2014-10-29 17:01
迅维CF-280T 返修台,昨天也加焊了一张DELL   M5010主板,不过是北桥,245度没有事,今天这板我先在烤箱里 ...
板先烤过的,基本没见爆的
发表于 2014-10-29 22:37:56 | 只看该作者 �
板子预热也是很重要的。
发表于 2014-10-29 22:50:11 | 只看该作者 �
可能是没有烤过板
发表于 2014-10-30 21:48:10 | 只看该作者 �
花了多少软妹子
发表于 2014-10-30 21:57:00 | 只看该作者 �
有的桥很容易就焊坏的,楼主要不就先烤下板,再把桥拿下来,我们这一般有铅的都是210度左右就能拿下(我说的是上部温度),而无铅的一般都是在235度左右就能拿下(此也为上部温度),楼主你的240多度大高了,肯定会把桥做挂的
发表于 2014-10-30 22:10:16 | 只看该作者 �
多用废板练啊,才能掌握好这个温度!
发表于 2014-11-2 10:43:13 | 只看该作者 �
谢谢各位回的经验!确是我的BGA台温度高了,我昨天通迅维售后,调好了温度,他给我一个曲线   上部225 下部270  有铅无铅都用这个做NV AMD 芯片。
发表于 2014-11-2 13:49:45 | 只看该作者 �
返修台的温度需校准  或者调到实际合适的温度就 可以
发表于 2014-11-2 13:50:58 | 只看该作者 �
我的300 度也没爆  没校验  一直这样用 知道实际温度肯定低 、‘
发表于 2014-11-3 11:30:41 | 只看该作者 �
还有就是拆焊苹果主板(IPAD主板)的温度设多少度合适?
