查看: 1737|回复: 18
E430U无待机
发表于 2014-10-29 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:E430U
状况:接电流表,无待机偶尔会跳到0.4a然后又跳到0.
动作:感觉应该是有短路,但是拆机打各大电感阻值,未发现异常。量了下PQ20的pin1,PQ80pin5都没有vin电压,然后量PQ30  PQ88的pin1和pin4间发现只有40多欧。量了下51123A,pin13.16.8.17都无电压,拆下51123A 阻值正常。换了个51123上去,没上电前量了下阻值有几百欧。一上电还是一样故障。
这种能用烧鸡烧不
发表于 2014-10-29 16:14:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是哪个供电没得哟
发表于 2014-10-29 16:24:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有短路  还是慢慢找吧
大神这种短路怎么修呢?给个思路,烧鸡烧不出来啊。烧vin的时候,电压上到1v,电流就有0.2a了。但是没有哪里发烫。  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:54
发表于 2014-10-31 09:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中华维客 发表于 2014-10-29 16:24
有短路  还是慢慢找吧
发表于 2014-10-31 10:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
16 脚都没电压,主供电都没有了,是断线了吗
没有断线,这个应该是有短路,因为电流表上从0-0.3a的来回闪  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:49
发表于 2014-10-31 10:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-31 11:08:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏线口上又个电容短路了
断开那两个电容还是一样的对地阻值才23欧。应该不是这里。  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:56
谢谢,我待会检查下。  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:24
发表于 2014-10-31 11:19:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主修好了吗  分享一下  我估计肯定是公共点有短路的
公共点量了都没有明显的短路。这个烧又烧不出来。郁闷  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:25
发表于 2014-10-31 11:40:08 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我的e530 待机0.01 不触发 怎么也搞不好
发表于 2014-10-31 12:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2014-10-31 11:08
屏线口上又个电容短路了
谢谢,我待会检查下。
发表于 2014-10-31 12:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换电压呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:12
发表于 2014-10-31 12:44:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看下所有负载阻止
谢谢。现在正在确认ing显卡。但是有点想不明白,vin 用烧鸡上到1v,电流到了0.4a,3.3v的电感烧也是,5v也是这样。这个机子拿到手上时,PD1有人动过了,但是这个元件怎么可能会有问题呢?  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:34
发表于 2014-10-31 12:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线口上又个电容短路了
发表于 2014-10-31 14:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有进水。
发表于 2014-10-31 15:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-31 16:09:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以烧一下试试这种 控制好电流
发表于 2014-10-31 17:17:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器待机时没有3V和5V是正常的。只要能触发就没问题,还有就是这机器不按COMS电池的话,要开机掉电3次以后才会亮机的。。。。。。
发表于 2014-11-1 15:58:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗  我这也遇到一个 还没细查
发表于 2014-11-1 18:12:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
转换电压呢
