查看: 1992|回复: 4
82801EB的GPIO27起什么样的作用
发表于 2008-11-28 22:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天做桥时,不小心把82801EB一个焊点弄掉了,查资料是GPIO27,
GPIO[24:25, 27:28]: These signals remain tri-stated for up to 110 ms after RSMRST# deassertion. At this
point, they will be driven to their default (High) state.
上面的英文看不懂,请各位高手指点一下,掉了这个焊点会影响到什么功能,南桥还有没有得做
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-11-28 22:03 编辑 ]
发表于 2008-11-28 22:03:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你可以在主板上测量啊。看看它是去哪里的啊,或者是从哪里来的啊。
发表于 2008-11-28 22:52:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPIO的功能,因主板设计不同,所以可能会设计不同的功能,也有可能是不会赋予其功能。所以,这个不好说,除非是有电路图。
但你可以依据此点是否有连接的线路来判断,如果有连接线或过孔,那就是有用的点了。如无线相线,那就是个空点,掉就掉呗,不用理。
发表于 2008-11-28 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我量了一下,没有连接线或过孔,
发表于 2008-11-29 00:15:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就不理之。
