查看: 3507|回复: 21
[已解决]
HP4221S开机有时可以看到LOGO掉电 有时马上就掉电
发表于 2014-10-29 09:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   BIOS 刷了好几个 还是 一样 想是显卡问题把 因为客户说用完晚上睡着了 没有关机 加焊显卡无果 换的话 我又不想麻烦怕定了芯片换了还是一样 的 就打电话给客户叫他换板 他还真同意了 就定了一片260 其、第二天到货换上师傅用开关开不到机 跟我说  然后用万用表开机 可以开 但是不显示  我来看看 CPU  内存 都换了 还是不显示 我想是不是开关线点错了 因为有些机子你点重启也可以开的到机的 我就把开关接上在开 答案是可以开机 但是跟之前的那片板一样的马上触发就掉电 不是把 一样的现象 到了这里你们也猜到原来的那片板是没有问题的 。。。。。。开关小板上面有几个小电容我把他全裁掉了 OK
发表于 2014-11-25 22:54:40 | 只看该作者 �
学习,自己维修的时候也要认真点
发表于 2014-10-29 09:45:00 | 只看该作者 �
修东西要仔细啊
发表于 2014-10-29 10:12:08 | 只看该作者 �
赚了不少、、、
发表于 2014-10-29 10:18:17 | 只看该作者 �
修好了,很不错,谢谢分享
发表于 2014-10-29 10:18:55 | 只看该作者 �
机器变化多端。。
发表于 2014-10-29 10:24:35 | 只看该作者 �
楼主挣到了一片主板  钱也挣了 不错
发表于 2014-10-29 10:28:22 | 只看该作者 �
楼主挣到了一片主板
发表于 2014-10-29 10:38:07 | 只看该作者 �
维修真需要多仔细一些的
发表于 2014-10-29 10:55:03 | 只看该作者 �
最小系统化 ,很好解决的
发表于 2014-10-29 10:55:45 | 只看该作者 �
很不错,谢谢分享
发表于 2014-10-29 11:21:06 | 只看该作者 �
开关板 有时候害死人 还好发现了
发表于 2014-10-29 11:27:08 | 只看该作者 �
双赢啊  钱和板子
发表于 2014-10-29 11:37:12 | 只看该作者 �
是啊很多时候就是这样子。没颗仔细的心。就修不好这些破板!上回我也碰到台联想死活用开关点不开。用万用表就能开。然后我一狠心把开关直接改成两跟线,上面再接个开关。直接开机装好给客户。
发表于 2014-10-29 14:34:24 | 只看该作者 �
还好,我修机很少用开关板的
发表于 2014-10-29 14:35:13 | 只看该作者 �
认真看完。学习了!!!!!
发表于 2014-10-29 14:46:32 | 只看该作者 �
好经验。。。
发表于 2014-10-29 15:11:49 | 只看该作者 �
看来这个问题不大,只是你大意了。
发表于 2014-11-25 23:00:29 | 只看该作者 �
楼主辛苦!!!!!!
发表于 2014-11-25 23:39:28 | 只看该作者 �
涨经验了!下次再遇到这类情况先排除开头小板。
