查看: 6259|回复: 27
x201i无待机维修
发表于 2014-10-29 08:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
昨天接到一台x201i,早晨六点就开始研究了,故障无待机,tb进了点水处理后发现没有断线,然后测公共节点没有20v主供电,发现q5驱动信号DISCHARGE和q22的-PWRSHUTDOWN都为0v,不正常啊。请看下图,紧接着去测tb的 59脚有20v,57脚只有7.5v,这点还请各路高手指点,这个vregin20,经过r736和r748分压后是不是8.2v才对,理论上来看tb的59脚和57脚输入到正常的电压才61脚才可以产生vcc3sw,现在61脚死活就是 0v。16脚SHDN_IN#也是0v,正常为高电平才对,还有2脚的-EXTPWR也是 0v,3脚DISCHARGE也是0v,现在思路有点乱,还是请各路师兄指点思路,谢谢各位了···
发表于 2014-10-29 10:08:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黄大师 发表于 2014-10-29 09:12
换启动芯片吧!IBM的基本都是
芯片换过了,还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-29 09:24:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器好像有通病吧,在板子装回机器的那种角度的右下角贴纸下面有个电阻,你看看呢
r41510Ω电阻,已经看过了,没有坏 ,现在vcc3sw还没有产生,vint20也不会产生吧??  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-29 09:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换启动芯片吧!IBM的基本都是
芯片换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-29 10:50:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把启动芯片的工作条件查一下。我给你发个启动芯片的工作时序
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 09:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
启动芯片
发表于 2014-10-29 10:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-10-29 11:02:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-29 13:21:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
IBM的修的少,问一下楼主现在修好了吗
发表于 2014-10-29 13:51:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过    学习学习
发表于 2014-10-29 14:20:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,学习了
发表于 2014-10-29 14:23:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
EC 有问题吧 换了再说
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
根号二 -5 山寨
发表于 2014-11-11 21:49:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主后来是怎么解决的啊?发出了大家分享下
发表于 2014-11-11 23:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机 保护隔离 跟 3 5V   都是跟TB芯片相连的   你先查TB芯片的 工作条件  就可以修好 3 5V
发表于 2014-11-12 00:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
适当提升57脚电压看看。
发表于 2014-11-12 11:40:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器TB容易出问题
发表于 2014-12-11 14:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主解决了吗,我也有一台跟你一样的,公共点没电压
不通电啊,,,期待楼主解决了,分享下
发表于 2014-12-11 14:07:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修好了没,我也遇到了
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-12-18 13:41:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好没有大师
发表于 2014-12-18 13:49:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有时序的啊
