查看: 3013|回复: 11
软启动----寻址过程
发表于 2014-10-28 21:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
当CPU、NB、SB、EC、和BIOS工作条件都正常后,{:2_32:}CPU会发出ADS#地址选通信号,来检测FSB总线是否在传输数据,CPU会发出地址线送给NB;经过NB的解析与打包后,转换为DMI总线格式,经过NB与SB之间的DMI总线传送给SB。SB接收到DMI格式的地址线后,经过解析与打包后转换成PCI总线格式,然后PCI总线经过解析与打包转换成LPC总线格式,经过SB与EC之间的LPC总线,传送给EC;经过EC的解析与打包变成SPI总线格式,最终传送给BIOS,经过BIOS内部的地址译码器后,找到CPU寻址的程序,按原路返回。在这整个过程中,CPU、NB、SB、EC、BIOS条件不能有缺失,且相应的总线功能不能异常。在调取了正确的BIOS的程序后,CPU开始工作,先检查CPU、NB、SB、EC、BIOS的完整性,当CPU工作后,先检测NB与显卡之间的PCIE总线是否正常,PCIE总线正常后,才会过内存,接下来显卡工作,亮屏。
发表于 2014-12-2 11:38:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是硬启动过程啊 , 不是软启动,软启动是加载系统的过程
硬启动是上电时序,人家说的就是软启动 平台复位后的顺序。  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:15
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-12-2 10:55:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个知识是不错 但中间最重要的信号怎么没有说呀  SMB总线 贞周期 总线忙 LAD 这些信号才是关键点!!!讲讲这个才对修机器有用呀
发表于 2015-5-20 14:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键位置的信号呢? 怎么判断正不正常?
发表于 2015-5-26 21:38:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢,楼主分享
发表于 2015-8-6 09:43:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说了个整体的过程,如果结合图,细说一下就更好了
发表于 2015-8-6 11:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不错,软启动不好修!
发表于 2015-8-6 19:56:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这只是大概淡淡,距离实战,,还有很长的路要走……
发表于 2015-8-9 10:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-9-6 20:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解析和打包?书上可没这么说,哥们你在哪找到的这个时序?
我一直有个疑问,它为啥要先在PCI总线上寻找BIOS呢,BIOS不是在桥的SPI总线或EC的SPI总线上吗?为啥不直接在桥的SPI总线上找呢
发表于 2016-9-12 10:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
感谢分享。。。
发表于 2016-9-19 01:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PCI后是SPI
