查看: 2511|回复: 26
V星G31T 自动触发
发表于 2014-10-28 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修到一块V星G31T的主板  故障为上电自动触发    量绿线拉低  测ATX旁边的C142 C135 都没有问题   量F71882 83脚是到绿线的  也只有1.1V 绿线也是低电平   手上有两块  从那块拆过一个一样的IO   换上去  就可以正常触发跑码   现在还有个问题   就是PS2 和USB 全都失效    郁闷啊       之前IO没换 强行开机  PS2和USB 也是无效     这应该查哪里?
发表于 2014-10-28 17:31:56 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呢
发表于 2014-10-28 17:23:30 | 只看该作者 �
誮颟殇 发表于 2014-10-28 17:10
看看USB口有没有供电,打一下USB接口组值   正常的话问题还是出在南桥上 或者IO
5V 正常的 USB键盘有灯 但是灯是死的  PS2无效    阻值V + - 480到500 左右
发表于 2014-10-28 17:21:47 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-28 17:16
查一下5V供电正常不?
南桥可能性比较大哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:34
发表于 2014-10-28 17:16:24 | 只看该作者 �
查一下5V供电正常不?
5V 正常的 USB键盘有灯 但是灯是死的 PS2无效  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:21
发表于 2014-10-28 17:10:00 | 只看该作者 �
5V 正常的 USB键盘有灯 但是灯是死的 PS2无效 阻值V + - 480到500 左右  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:23
发表于 2014-10-28 17:33:26 | 只看该作者 �
我怎么有种再换个IO的预感,你换的IO确定没问题?要是拆机的就在换个
哈哈 好像这个IO 好像也是在不触发的机子上拆下来的 说不准哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:47
发表于 2014-10-28 17:34:43 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大哦
南桥有问题 还不完了啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:48
发表于 2014-10-28 17:47:48 | 只看该作者 �
继续换IO吧,现在拆机的IO问题多多,上次买了5个,3元1个,4个是坏的。1个能触发,居然PS2接口不能用,新的才7,8元,下次全买新的算了  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:20
发表于 2014-10-28 17:48:06 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-28 17:34
南桥可能性比较大哦
南桥有问题 还不完了啊
要换南桥82801GB  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:53
发表于 2014-10-28 17:53:09 | 只看该作者 �
维修者 发表于 2014-10-28 17:48
南桥有问题 还不完了啊
要换南桥82801GB
发表于 2014-10-28 17:54:10 | 只看该作者 �
料板上拆一个,换新的就没多大必要
发表于 2014-10-28 19:46:05 | 只看该作者 �
打USB接口对地阻值,不正常就换南桥。
发表于 2014-10-28 19:49:42 | 只看该作者 �
料板上拆一个,换新的就没多大必要
发表于 2014-10-28 19:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 20:00:03 | 只看该作者 �
估计 是桥的问题。 当然 可以再找个I/O 试试 。。
发表于 2014-10-28 20:54:53 | 只看该作者 �
照楼主的表述,我觉得直接干南桥吧。
发表于 2014-10-28 21:55:58 | 只看该作者 �
IO     我觉得是····
发表于 2014-10-28 21:56:26 | 只看该作者 �
只能是IO和桥了
发表于 2014-10-28 22:38:10 | 只看该作者 �
照你这样说了,,,那么桥的可能性大了,,
