查看: 6799|回复: 43
技嘉GA-G31M-ES2C死活不触发啊,急救啊!!!
发表于 2014-10-28 16:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个破主板我都研究1个月了,南桥换了  晶振换了  IO换了  电源换了  CPU换了   电路全都正常,各种换啊  就是不处罚 到底什么问题啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-1 14:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mabocheng1 发表于 2014-10-28 17:28
高频低频是啥   怎么查上拉电阻,漏电怎么看啊
看IO型号,到底是高电平触发还是低电平触发。上拉电阻是给高电平信号供电使用,如果损坏,电压过不去,原本高电平就成了低电平,当然就无法触发引起问题。慢慢跑线路吧,实在不行就去找找有没有图纸来参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-28 16:50:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换板吧!!!!这种主板没有价值再修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 01:31:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
5个待机条件,3个触发电路不查,怎么修的好呢
哪五个待机,待机又都在哪啊....3个触发都是什么,开关键 IO 还有什么....  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:28
发表于 2014-11-2 18:03:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不触发  按开机时序来啊   待机电压有没有,开机针脚电压有没有?RSMRST信号电压正常吗 ?IO到南桥3.3-0-3.3V有没有, 南桥到IO的有没有0-3.3V  有没有?IO是否有去拉低绿线?如果有。拉低到多少?一般要拉低到0.几V  才可以触发。有没有元器件短路,发烫,?
北桥发烫....南桥发烫.....IO到南桥的3.3V在哪测啊....现在 很多地方短路了....可是找不到到底是哪个引起的啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:30
发表于 2014-11-2 14:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修不了就不要修了台耗时
发表于 2014-11-2 13:14:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个主板南桥上一点容易断线  这个是一个3。3v电压  南桥下面有个天片电容大一点你量下有没有3.3v电压  电池旁边有2个贴片电阻看下有没3.3v电压          这个 板有个vbat电压  你注意下   不知到那个版本的  我遇见过有用到过这个电压的
看不明白啊....  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:27
发表于 2014-10-28 21:56:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
5+3都查过了,正常吗
发表于 2014-10-28 17:13:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是高频还是低频触发,有没有查上拉电阻,看看电容有没有漏电。
高频低频是啥 怎么查上拉电阻,漏电怎么看啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:28
发表于 2014-10-28 17:00:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LZ,要按时序~\(≧▽≦)/~啦啦啦  这样换解决不了问题
发表于 2014-10-28 16:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你不能光指望换呀,你要按思路去修
修这个东西一般都是什么思路...我新手  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:28
发表于 2014-10-28 16:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么都换了还不行就换板好了。。我最近了修到很多H61的板子。。。相当的痛苦
H61不是CPU供电,还好修,CPU供电问题,没芯片PDF的话真的很头痛  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:48
发表于 2014-10-28 17:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁给我个思路啊,我不知道怎么办了,必须修好,多么好的练习板板
发表于 2014-10-28 17:28:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看IO型号,到底是高电平触发还是低电平触发。上拉电阻是给高电平信号供电使用,如果损坏,电压过不去,原本高电平就成了低电平,当然就无法触发引起问题。慢慢跑线路吧,实在不行就去找找有没有图纸来参考。  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:26
你要在主板上找线路,看开机针有没有电压,有没有同门电路,看有没有坏,把线路上的元器件都检查一边。  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:34
发表于 2014-10-28 17:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
zhangxunhai 发表于 2014-10-28 16:50
你不能光指望换呀,你要按思路去修
修这个东西一般都是什么思路...我新手
思路就是时序,。。。  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:50
发表于 2014-10-28 17:34:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机针有电压,同门电路是什么意思  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:42
发表于 2014-10-28 17:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机针有电压,同门电路是什么意思
就是看看有没有跟门电路相连,有门电路的话一般门电路坏的多。  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:46
发表于 2014-10-28 17:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mabocheng1 发表于 2014-10-28 17:42
开机针有电压,同门电路是什么意思
发表于 2014-10-28 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-28 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
待机好信号正常吗?
发表于 2014-10-28 17:50:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
修这个东西一般都是什么思路...我新手
思路就是时序,。。。
发表于 2014-10-28 18:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问是否有测量待机和触发信号是否正常。
发表于 2014-10-28 19:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO 102、103、106、107有高点位吗?
发表于 2014-10-28 19:36:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
太麻烦就算了吧,毕竟现在主板也便宜。再说了成本太高,客户也不接受啊。。
发表于 2014-10-28 19:54:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换来换去都买个新的了,不是一步步查的,上来就无根据换芯片,这么盲目怎么修??
发表于 2014-10-28 19:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都换了还不触发,查看线路有没有被你弄断路的。
