查看: 4818|回复: 15
华硕m4a78-am 复位灯一直闪
发表于 2014-10-28 13:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一直以为复位灯闪,跑码00一定是主板坏了,然后今天闲来无事,拿出来修修,查供电、时钟都出来了,但奇怪复位还是闪,进论坛看了很多同样的问题存在,各种说法都有,信心没有了,别人把io、南北桥都换过了,还是不行。偶尔想起几年前有个主板因cmos电池问题引起的开机不显的症状,立马换下原来的电池(测电压2.49伏),更换一个测量为2.9伏的电池上去,开机,跑码了。问题解决。但究其原因是什么,不解。(之后我又把原电池换上还是能开机的,并且在之前有把原电池拆下很长时间放电也不行的)。
发表于 2014-10-28 13:41:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有的就是这样的,放下电就好了    我也曾遇到
发表于 2014-10-28 14:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是amd的主板
发表于 2014-10-28 14:09:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有的就是这样的,放下电就好,净电保护
发表于 2014-10-28 14:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电。。就好了
发表于 2014-10-28 14:36:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能bios错乱了,所以放下电就好了
发表于 2014-10-28 15:06:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把跳帽取下,别动不动去掉电池,不好
发表于 2014-10-28 15:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
坐不跑马修
发表于 2014-10-28 17:50:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以平时多注意一下。。
发表于 2014-10-28 18:03:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD主板他的RTC电路不参与 触发,但RTC电压不正常南桥不工作。
发表于 2014-10-28 19:49:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一闪一闪的当不咆码修啊,就是成功不大
班长也说过,当不跑码修啊,但不跑码的就是难修  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:59
发表于 2014-10-28 20:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不明白就先记住,等以后自己技术水平提高了在想
也可以参加完远程就明白的  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:58
发表于 2014-10-28 20:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题出现在英特尔的比较多AMD的少有,顶多是不跑码
发表于 2014-10-28 21:57:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
AMD的RTC电路不正常会引起不跑码
发表于 2014-10-28 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
也可以参加完远程就明白的
发表于 2014-10-28 21:59:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
只为钱狂 发表于 2014-10-28 19:49
一闪一闪的当不咆码修啊,就是成功不大
