查看: 2792|回复: 13
易美逊D640 开机不显示
发表于 2014-10-28 10:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题 易美逊开机不显示电流到1.5 BIOS 电池 显卡都做过但是涛声依旧。。求思路。。
发表于 2014-10-28 10:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人知道么?求思路。。
发表于 2014-10-28 11:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有过内存不,检查一下内存
发表于 2014-10-28 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是BIOS问题,前段时间修了一个,CPU,内存,电池,北桥,都干了,BIOS刷了几个才好。关键刷BIOS还出错误了,我没注意看,装好机了一试好了。
发表于 2014-10-28 11:29:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器CMOS电池没电 也会导致黑屏  注意一下BIOS很容易出问题
发表于 2014-10-28 23:15:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
易美逊是外国货吗,怎么没听过的
被宏碁收购了的  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:26
发表于 2014-11-1 10:26:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
kangyefeng 发表于 2014-10-28 23:15
易美逊是外国货吗,怎么没听过的
被宏碁收购了的
发表于 2014-11-1 10:29:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器确实COMS电池是个通病
发表于 2014-11-1 11:56:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电池电压不够也会这样哦  注意注意
发表于 2014-11-1 12:06:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
易美逊不知道  1。5 有没有跳变  要看
发表于 2014-11-1 12:10:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS 电池有没有电
发表于 2014-11-1 18:48:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下接口是不是好的
发表于 2014-11-27 11:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主好了吗我这也有台这样的小电池电过低换了一个现在跑到1.5就掉到1.2不动了
发表于 2014-11-27 11:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
