查看: 17562|回复: 25
电脑能正常开机 但看电影过一会自动关机
发表于 2014-10-28 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑能正常开机 但看电影过一会自动关机 请大神指点一下是那里出了问题 cpu 温度也不高
发表于 2014-10-28 09:47:41 | 只看该作者 �
看下桥的温度是不是过高了
南桥温度是有点高  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:27
发表于 2014-10-28 09:52:27 | 只看该作者 �
我遇过一次是CPU坏了。你可以一个一个配件换着试。这是最好的办法了
发表于 2014-10-28 09:53:06 | 只看该作者 �
什么电脑了 你看看有通病么这东西要查的地方可是多了
看电影的话应该是没有什么通病的吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:33
发表于 2014-10-28 10:01:44 | 只看该作者 �
测测温度.0..........
发表于 2014-10-28 10:10:19 | 只看该作者 �
逐一排除法 !!如果没有配件只能去电脑店  了 !!!
电脑还是换电源,CPU风扇,内存,CPU,硬盘,最后就只有主板了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:34
怎么排除 cpu没问题 接下来排除那些呢?  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:28
发表于 2014-10-28 10:21:24 | 只看该作者 �
重做一下系统应该可以解决
已经重做了 还是不行  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:28
发表于 2014-10-28 10:23:30 | 只看该作者 �
嗯!这个故障你只要一个个进行排除呢!先 cpu  再铜管之后温控芯片
铜管是什么啊 温控芯片又是什么啊 我才学的  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:29
cpu应该没问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:27
发表于 2014-10-28 10:27:22 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-10-28 09:47
看下桥的温度是不是过高了
南桥温度是有点高
发表于 2014-10-28 10:27:42 | 只看该作者 �
cpu应该没问题
老师们说的是CPU温度和CPU的温控线路,你最好用手触摸下CPU的散热片,桥温度过高,你用手也可以触摸下,会不会很烫手,我遇到过一般都是桥温度过高引起的,至于CPU用手触摸下散热片温度不高,就是温控芯片或电路引起  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:34
发表于 2014-10-28 10:28:02 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-28 10:21
重做一下系统应该可以解决
已经重做了 还是不行
发表于 2014-10-28 10:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 10:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 10:34:52 | 只看该作者 �
老师们说的是CPU温度和CPU的温控线路,你最好用手触摸下CPU的散热片,桥温度过高,你用手也可以触摸下,会不会很烫手,我遇到过一般都是桥温度过高引起的,至于CPU用手触摸下散热片温度不高,就是温控芯片或电路引起的,一般桥引起的温度比较少。
发表于 2014-10-28 11:12:53 | 只看该作者 �
到底是CPU还是桥啊,LZ给个回答啊?
换主板了 估计是桥问题吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:04
最好的回答就是等楼主解决了然后给个最后的答案  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:32
发表于 2014-10-28 13:35:16 | 只看该作者 �
换电源再测试一下
发表于 2014-10-28 13:41:55 | 只看该作者 �
主板 有微短了  哪个烫换那个
那也要排除有没有电压不足之类的吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:32
发表于 2014-10-28 21:31:46 | 只看该作者 �
装个鲁大师看看
发表于 2014-10-28 21:32:09 | 只看该作者 �
zjlzhuban 发表于 2014-10-28 13:41
主板 有微短了  哪个烫换那个
那也要排除有没有电压不足之类的吧
发表于 2014-10-28 21:32:46 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-10-28 11:12
到底是CPU还是桥啊,LZ给个回答啊?
