查看: 12657|回复: 23
iphone 4S无WIFI完美修复
发表于 2014-10-27 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一个iphone 4s说连不上WIFI ,我拿过一看WIFI开关是灰色的 不能打开,这种现象是WIFI模块坏了,为了确认故障又打开了关于本机,没有WIFI地址,那就确定是WIFI模块 坏了,报价180 同意后拆机维修。有图有真像,而且嫂子长得很漂亮,你们懂的:好吃不过饺子,好玩不过嫂子。嘎嘎!
补充内容 (2014-10-28 09:50):
朋友们,新手修 手机,觉得可以的话加点鼓励分,我是修笔记本的,看很多朋友都在修手机,所以自己也做了个手机维修广告,这是第一次修,手还是有点抖,WIFI模块那里的电阻非常的小,生怕吹飞了
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
zhoufude + 10 赞一个!支持发技术帖子
金格 + 8 赞一个!
发表于 2014-10-27 18:39:24 | 只看该作者 �
一朋友有一4,掉地上开不了机了,拿去手机店说换主板。贵了不换!现在送给我当练练手。还不懂怎么拆呢
4 还是不难拆的,但是一定要细心,别掉东西了,视频教程一大把  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:26
哥们,这太谨慎了吧?话说我也是用4的,还是好的,我自己两个月前手痒被我拆个精光,装好还不是OK?记得没有那个螺丝孔的模版的话就注意把螺丝位置摆好就好了,这样装回去的时候就知道螺丝对应哪个孔了,小心点拆一  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:24
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-27 18:35:14 | 只看该作者 �
我也要弄,我也要去修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-27 18:35:12 | 只看该作者 �
不用测测供电什么的,直接确定模块坏?修手机真简单?
其实吧这个我在网上查了都说是通病,我看了连WIFI地址都没有,所以直接买芯片来换了  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-27 17:06:57 | 只看该作者 �
是的用风枪吹下来的
很好拆的,比笔记本拆黑胶显卡好拆
要值锡吗 WIFI芯片上面  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:13
发表于 2014-10-27 16:57:29 | 只看该作者 �
这WIFI模块也是用风枪取下来的吗  下面全是黑胶吧
发表于 2014-10-27 19:13:52 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2014-10-27 17:06
是的用风枪吹下来的
很好拆的,比笔记本拆黑胶显卡好拆
要值锡吗  WIFI芯片上面
直接买芯片来换  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:43
发表于 2014-10-27 19:24:01 | 只看该作者 �
哥们,这太谨慎了吧?话说我也是用4的,还是好的,我自己两个月前手痒被我拆个精光,装好还不是OK?记得没有那个螺丝孔的模版的话就注意把螺丝位置摆好就好了,这样装回去的时候就知道螺丝对应哪个孔了,小心点拆一点事都没有,要知道咱们都是做维修的,不说修手机嘛 拆手机还不是拆?
发表于 2014-10-27 19:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 19:28:27 | 只看该作者 �
吹这个芯片用多大温度啊?好担心板子桥了。真心觉得嫂子比苹果好看
320 无压力???  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:46
哈哈,这个我用320度 我的风枪温度比一般的要高点  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:44
发表于 2014-10-28 09:43:44 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-10-27 19:13
要值锡吗  WIFI芯片上面
直接买芯片来换
发表于 2014-10-28 09:44:27 | 只看该作者 �
哈哈,这个我用320度
我的风枪温度比一般的要高点
发表于 2014-10-28 09:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 10:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 16:44:59 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,,,
发表于 2014-10-28 17:46:40 | 只看该作者 �
320   无压力???
发表于 2014-11-2 01:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主,不过wifi问题一般都是加吹一下都ok了。
发表于 2014-11-2 01:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以分享下怎么去黑胶的方法吗?风枪要多少度
发表于 2014-11-2 20:45:10 | 只看该作者 �
以后都是苹果了!大家修吧!
发表于 2014-11-3 16:43:24 | 只看该作者 �
开320没有大电流吗?
