查看: 3677|回复: 26
奇葩 蛋疼 的 三星 RV411
发表于 2014-10-27 15:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
前几天 接到一台 三星RV411   键盘不能用   报价留机 换键盘  后盖 打开看到键盘线 没插 心想捡个漏  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Baidu\BAIDUP~1\Images\c854c854.png 插上 之后  乱码 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
果断换键盘! 换好之后 还是乱码       心想 干个 EC吧   默念饼哥 附身   并购 还是乱码  没招了 上我大迅维  搜搜吧  得出结论 三星RV411 不是原装屏 换屏码片 在屏借口右边
刷上码片 程序 进系统 后一切正常啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 加点分吧 没分了 没啥技术含量
附上 屏码片 程序
三星RV411.zip
259 Bytes, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
滑县王胜军 + 5 支持一下
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-10-27 15:57:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,辛苦了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-27 15:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
江苏鸿宇 发表于 2014-10-27 15:55
以前遇到过一个三星的机器,也是乱码,换了键盘还是不行,考虑这个问题的,可是没办法刷码片,放弃了
码片 这个东西 的确刷的少
发表于 2014-10-27 15:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
码片 这个东西 的确刷的少  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:57
发表于 2014-10-27 15:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
够奇葩的 ,还没遇到过
发表于 2014-10-27 15:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
麻烦你灌水的时候别那么明显啊  写的太假了  你到底是在修键盘  还是在修屏啊
不愿你太天真 真怪你太无邪  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:03
发表于 2014-10-27 16:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个以验值得收藏啊
发表于 2014-10-27 16:03:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个以前貌似看到过这样的帖子啊,换屏之后,键盘不能用
发表于 2014-10-27 16:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不愿你太天真 真怪你太无邪
你真的是太厉害 说的是键盘问题 又在搞屏的码片 这不是灌水吗  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:37
没有花,这刹那会被破坏吗,为何不浪费是罪名。 楼主图片没传好,重新上传一下。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:12
发表于 2014-10-27 16:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
adminhk 发表于 2014-10-27 16:03
不愿你太天真 真怪你太无邪
楼主图片没传好,重新上传一下。
没拍图 习惯啊 这机 搞几天了 遇到这种情况少  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:14
发表于 2014-10-27 16:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主图片没传好,重新上传一下。
发表于 2014-10-27 16:15:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这都能修啊,厉害啊
发表于 2014-10-27 16:33:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换键盘怎么又扯到屏上了
发表于 2014-10-27 16:37:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不愿你太天真 真怪你太无邪
发表于 2014-10-27 16:40:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不明真相  围观一下
发表于 2014-10-27 16:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
冒泡学习一下
发表于 2014-10-27 16:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个没注意过   也没遇到过  路过学习了
发表于 2014-10-27 17:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
以前见过别人发过类似的帖子,自己没碰见过。 码片就跟刷BIOS一个刷吗?用风枪取掉?
发表于 2014-10-27 20:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是运气好
捡便宜了
发表于 2014-10-27 21:11:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星的好多新机器 换屏必须要刷原屏程序  否则是键盘乱码
以后修键盘乱码别忘了考虑小下这点哦i
三星的机器就是娇情。  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:27
从来都没有刷片码片,请问一下码片是不是在屏上面啊,都有有几个八角的东西,那个是呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:06
