查看: 14540|回复: 26
P06P03G是MOS管吗 ?
发表于 2014-10-27 14:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板型 :MS-7392 V1.2
故障 :内存无供电
经测电压发现不出5VDIMM,看图纸如下
UP7501 输出正常,上管Q6为P型,在板子上找到了路下图
UP7501的第7脚连Q6的G,图中标注
那个四个脚的是 MOS管 吗?(不知道当中那个脚是什么,不是接地)
Q6标识为:    P06P03G
                      UKE5535
发表于 2014-10-28 14:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是p沟道mos管
嗯,这个MOS管损坏可以取掉本身在输入和中间输出脚相连焊盘中间加个保险电阻或二极管解决故障。http://www.chinafix.com/thread-309431-1-1.html看下这个维修帖子链接就知道了。  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:31
发表于 2014-10-27 23:55:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
蓝冰心 发表于 2014-10-27 23:54
我也是能修就修,不过这里这个方法比较简单,才建议楼主的,呵呵
没事的,处决客户问题的才是技术
发表于 2014-10-27 17:59:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2014-10-27 17:48
这种方法还不错,只要确保Q9 S级没有接地就行,但这里这样操作是不是要断开Q6 G级与UP7501 芯片7脚相连线 ...
一般是不用断开的,因为Q9直接过来是开机之后才有的电压,如果保守一点的话就断开UP7501就好了,有些人会直接去短接Q6那边,不过建议短接Q9安全。
这里5VDIMM应该是主板待机时候就应该产生的,这里也可以用镊子强行拉低Q6 G级电压判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:41
Q9短路拉低G电压,换了出内存供电了  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:54
短接Q6那边要确保UP7501芯片7脚 和VCC5SB输出电压正常才行。  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:14
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 淡定
发表于 2014-10-27 14:43:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
UP7501这个芯片的第二脚你可以测下有没有短路,VCC5_SB经过10欧姆的电阻到它的第二脚,这个电路也容易坏,如果这个电阻坏了,UP7501一定坏了,这个电路只是为了产生一个5V的电压给内存供电的上管,所以上面的方法楼主可以考虑下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这里R52 1O欧姆电阻应该是起到降压保护作用.
发表于 2014-10-27 14:39:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这里实际上可以改下电路,实在不知道怎么修,可以用这个方法,直接把Q9中间那个短的脚跟右边S级短接起来就可以了
这种方法还不错,只要确保Q9 S级没有接地就行,但这里这样操作是不是要断开Q6 G级与UP7501 芯片7脚相连线路才行呢?  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:48
发表于 2014-10-27 14:33:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
N沟道的MOS管。
发表于 2014-10-27 14:36:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不好意思记错了,是P沟道的MOS管,确定是P沟道的MOS管
发表于 2014-10-27 14:46:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是MOS管啊!
发表于 2014-10-27 17:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2014-10-27 14:39
这里实际上可以改下电路,实在不知道怎么修,可以用这个方法,直接把Q9中间那个短的脚跟右边S级短接起来就 ...
一般是不用断开的,因为Q9直接过来是开机之后才有的电压,如果保守一点的话就断开UP7501就好了,有些人会直接去短接Q6那边,不过建议短接Q9安全。  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:59
发表于 2014-10-27 18:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2014-10-27 17:59
一般是不用断开的,因为Q9直接过来是开机之后才有的电压,如果保守一点的话就断开UP7501就好了,有些人会 ...
发表于 2014-10-27 18:24:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是p沟道mos管。
发表于 2014-10-27 18:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改电路,板子能稳定么?
这个电路改了稳定,一般没什么问题。很多主板都没有这个电路。  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:56
发表于 2014-10-27 20:56:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
々嗨☆ 发表于 2014-10-27 18:37
改电路,板子能稳定么?
我是一般能修就修,不能修才改,但只是应急处理  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:48
发表于 2014-10-27 23:48:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主找书基础的书看看了,这是MOS管
发表于 2014-10-27 23:48:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也是能修就修,不过这里这个方法比较简单,才建议楼主的,呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:54
发表于 2014-10-27 23:54:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没事的,处决客户问题的才是技术  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:55
发表于 2014-10-28 08:54:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
Q9短路拉低G电压,换了出内存供电了
恭喜楼主修好了,呵呵,故障还算简单,麻烦就可以按照我提供的方法试试。  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:09
发表于 2014-10-28 09:09:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
kdxa2295 发表于 2014-10-28 08:54
Q9短路拉低G电压,换了出内存供电了
P45可以用P75代换吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:22
发表于 2014-10-28 09:22:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
P45可以用P75代换吗
什么样子的东西?可以来个图片吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:35
发表于 2014-10-28 09:35:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
kdxa2295 发表于 2014-10-28 09:22
P45可以用P75代换吗
什么样子的东西?可以来个图片吗?
[attachimg]786240[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-28 10:25
