- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
三星 NP350V5C__板号LA-8861P 电流000-001跳变 按开关后002 不触发 。。。。原来是进水的,拆机后有几两的地方有腐蚀。。EC100多脚都有点腐蚀。。。开始洗干净。。用风枪吹吹 干。。插可调电源。。。一看,,依旧的现象。。插上电池 有电流2.24 说明应该可以冲电。。。但为什么不触发呢。。。量公共点 3V 5V电感有电,开关有3.2V 。短接开关针触发再去测有高低高3.3v电压。PCH_RSMRST#:3.3,PBTN_OUT#:3.3,LID_SW#:3.3,SUSP#:0,PM_SLP_S3/S4/S5:0,PBTN_OUT#已经发出3.3给PCH9(不按开关前为0v),PCH没有发出S3-S5,是不是PCH不能确定,但是SUSP#触发之后怎么会是0?SUSP#是开启+vs电压的吧。。但为什么不能发出+3VS +5VS呢。。。难道跟BIOS也有关系?? 一下找不到BIOS呢。。。还是网上查查吧,,看见网上有类似我的现象,说把RTCVCC 对地短一下就可以了。。。。真有这么灵???? 反正也没什么头绪了,,试试吧。。找图纸,找到一和DH1 没接有元件的,一端是接电池+的 一端接到桥里RTCVCC的,量了一下有2.7V。。用镊子和地端短了一下 3秒这样吧。。。 然后插电。。果然 有稳定待机001电流出来了。。。。用镊子对地短了一下开关针,有0.2的电流了。。。上CPU 上内存。。。再试 果然亮机了。。。。真是幸运啊。。。。。也不知道是原因。。。。强大的基地啊。。。。
SAMSUNG NP350V5X_LA-8862P_QCLA45_r02.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 92)
