查看: 1768|回复: 10
华硕M2N68开机掉电
发表于 2014-10-26 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有时掉电,有时又不掉电还是点不亮。从哪下手
发表于 2014-10-26 23:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时压一下,就不掉电,就差桥没有补焊!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-27 06:37:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥空焊,加焊下桥就OK了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-26 22:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
n68的桥故障率很高,这就是个失败的产品
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-26 22:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥...与清BIOS.换CPU
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-26 22:33:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看哪里缺电压了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-26 22:23:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是单桥吧,,压一下桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-26 22:13:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
描述太简单,没法判断
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  既然你都说压(桥)一下就不掉电,那就加焊桥吧
发表于 2014-11-15 13:35:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
补焊了桥后不掉电跑码为00,再往下手。高手们来支支招
发表于 2014-11-15 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强行上电测一下供电是否都正常。有没有过高的
