查看: 2512|回复: 7
[维修资料]
100人民币求教日立HCP-7700X液晶校正方法,有图
发表于 2014-10-26 17:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查出是红色的有问题了,买了一片回来,换上去了,需要调重影,主板正好挡住了液晶片,不知道怎么调了,请教了,钱不多,小小心意。可以的请加我qq294567864,决不食言,有好方法的,或者你开个好价钱也行
发表于 2014-10-26 19:27:41 | 只看该作者 �
如果是原装板还需要调吗?本人小白。。。
发表于 2014-10-26 20:12:55 | 只看该作者 �
俺也小白!想问一下调的是液晶片的安装位置吗?多发图片上来,也许大家能帮到你。是不是调整“白平衡”啊?
发表于 2014-11-25 08:29:14 | 只看该作者 �
那三块液晶片很难调的很好,除非是老手了,新手估计一天都很难,先调中间那块吧
发表于 2014-11-30 11:03:04 | 只看该作者 �
涂一点热熔胶,遮住另外两块的其中一块,开机发热后可以慢慢移动LCD片,打开个带十字的图片,调好后不要动,关机,冷却,热熔胶凝固,拆开涂上耐高温胶,就可以了,
感谢。 不过这个机子比较特别,主板挡住了液晶片  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:50
发表于 2014-11-30 17:50:39 | 只看该作者 �
bopiji 发表于 2014-11-30 11:03
涂一点热熔胶,遮住另外两块的其中一块,开机发热后可以慢慢移动LCD片,打开个带十字的图片,调好后不要动 ...
感谢。
不过这个机子比较特别,主板挡住了液晶片
发表于 2015-8-2 23:27:42 | 只看该作者 �
我也调了一个星期。还是不完美。眼睛疼
发表于 2015-8-2 23:30:16 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?分享一下怎么解决的
