查看: 8936|回复: 64
不是我不小心,只是真情难以抗拒---又怀孕了
发表于 2014-10-26 16:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
             电源内电容鼓包导致诊断卡卡D1
发表于 2014-10-26 17:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的短接绿线能开机,电源电容鼓包导致主机不触发,以为是主板问题。
这台机子也是,跑了2家电 说是主板坏了。要换板子。然后到我这里。短接是可以转啊。只是跑D1  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:26
发表于 2014-10-26 19:10:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
300V电容鼓包很正常吗
正常归正常,只是想说,300V怀孕了导致跑马不正常  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:27
发表于 2014-10-26 20:26:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-10-26 20:27:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huangsong6613 发表于 2014-10-26 19:10
300V电容鼓包很正常吗
其实也正常啊,300V 鼓包就说明电压不够或者不稳,前级电压不够或者不稳,对于一般的世面上的普通电源来说后级输出电压不够或者不稳就很正常了 跑马跑不过或者不开机就对了  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:25
发表于 2014-10-26 20:43:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电不正常肯定什么异常现象都会发生。你这是怀孕的初期,等要生了什么都明了了!
野兽619 说:亲 你应该穿50码的 男士防滑按摩拖鞋我要4  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:46
发表于 2014-10-26 20:46:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  野兽619 说:亲 你应该穿50码的
        男士防滑按摩拖鞋我要45码的!只能在这里注明尺码了,别的地方没找着。谢谢!
lmzs 说:货收到了!先谢谢了!给你们添了不少麻烦。跟619说一声,45码的我穿真的有点儿小
   我刚看到,我本想问你,那按摩拖鞋也穿这么久了。赶脚怎么样啊?
发表于 2014-10-26 20:51:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那么容易怀孕啊  下次得注意点
是 啊,人家常说,看看又不会怀孕,怎么我一看就怀上了捏?我就纳闷了  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:56
发表于 2014-10-26 20:56:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我为人人。 发表于 2014-10-26 20:51
那么容易怀孕啊  下次得注意点
你的眼光射精呗!哈哈。按摩拖鞋也穿这么久了,瘦了点儿~!没办法,脚肥!  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:11
发表于 2014-10-26 21:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,换了就应当OK了
是的,给它堕胎就好了  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:13
发表于 2014-10-26 21:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有眼光有这么牛逼?那岂不是看谁谁怀孕?  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:12
发表于 2014-10-26 21:12:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-10-26 21:13:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修公司 发表于 2014-10-26 21:05
这种情况,换了就应当OK了
是的,给它堕胎就好了
发表于 2014-10-27 19:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
质量不怎么样呀
傻孩子,媳妇怀孕了,能说媳妇自带的避孕系统不好吗?只能说汉子很厉害  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:35
发表于 2014-10-27 20:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源质量问题,我一般都是先代换电源。
伦家只是普通电脑,哪里会用那么好的电源,都是一般的电源  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:55
发表于 2014-10-27 20:35:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-10-29 17:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
水货电源没有修的价值。
发表于 2014-10-29 20:55:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
jance8078 发表于 2014-10-27 20:02
电源质量问题,我一般都是先代换电源。
发表于 2014-10-29 20:56:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
天高云飞 发表于 2014-10-29 17:55
水货电源没有修的价值。
小修,又不是大修,只需一分钟,无痛苦,无需住院,随治随走
发表于 2014-10-30 20:25:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恭喜楼主怀孕的LP太多鸟
