查看: 7920|回复: 14
[优派]
HP LE2001w维修
发表于 2014-10-26 16:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天没啥生意,就搞了几台显示器,一台是三星的E1920NW,这个问题很简单,不通电拆开换掉电源管理IC  ICE2Q0665   打值发现被雷打坏了不少东西,保险,IC,限流电阻炸了,旁边的一个二极管也烧了,IC的7脚供电打值也发现烧了,坏掉呗,这个其实没有难度,因为大部分都很好测,或者看就看见了坏件,要说的是HP的这台,这台稍微会难一些,我花了时间去研究的  故障:通电不过电,指示灯也不亮,拆开最后测试不出5V确定电源板问题,之前有随便看了一下,当天就从广州淘宝了一块电源板到现在还没到,前天拿来另外一台机器店里也缺芯片就买了,因为三星的那一台所以就从深圳买芯片了,顺带把HP的芯片也买回来,坑爹的,HP早一天下的订单货到现在都还没收到,迟的从深圳下的芯片都到了,不等主板了先研究一下看下,主板到了以后留着呗,打开看IC是TOP254EN这个芯片,一看到这种芯片蛮激动的,因为修了很多优派的显示器都用这种TOPXXX的芯片而且坏的概率很大,看看参数我店里有TOP246YN,但是脚位不对,我改了一下发现不行还是不过电,就拆了等主板了,今早芯片到,换了TOP254EN上去还是不行????坏的???换一个还不行!这下要好好研究了,打开芯片的PDF见下图,这下面这张图帮我不少忙, ,可以看到整个电源板的图纸都在这里了,通电测量发现图纸的"M“这个脚(也就是芯片的V脚)没有电压,跑线路跑出来两个电阻2M+2M串联接到大电容正极,过了第一个电阻就没有电压了,通过图纸大家可以看到除了芯片坏还有就是线路后面有一个5.1K的电阻和一个二极管,我已经说了,芯片我换了,期间我也换了光耦和431,都没用,只好取下这个二极管图纸标号VR2最后测下5V出来了,测量发现这二极管并没有坏但是就是不能上,上了就不出电压了无奈只好取掉,测试了几个钟头没有问题,难怪我之前改了TOP246YN也不行,测量才发现,图纸上M脚是控制脚,不能没有电压,VR2上去就没电压,下掉就有3v的电压,才是正常值,另外这个电源板后级的5V的两个双二极管都没有散热片,MBRF10100CT这个肖特基二极管发热量大如果上面的电路都发现可以了可以考虑更换该二极管图纸上的VR2二极管电源板标号D805就在TOP254EN旁边,大家下次可以参考一下,其实等板子来换上去肯定也可以,但是自己研究出来的东西觉得这样才好,维修嘛,换板那叫更换,实在没时间就换呗,有时间自己研究研究提高一下自己也是可以的,亮机图就不上了,我大部分是文字,图片麻烦懒得照手机还要上传,上面一张图片是电脑上的截图很快也最重要就放一张,我把两个芯片的PDF都放上来 TOP254EN.pdf (1.86 MB, 下载次数: 54)
发表于 2014-10-26 18:14:30 | 只看该作者 �
最后故障是VR2损坏导致的吗?
发表于 2014-10-26 19:08:20 | 只看该作者 �
市面上的电源芯片参数与原设计的相差太大!按理说去除VR2时输出电压会跳变的。修电磁炉曾经用过THX202这个芯片,换新后输出电压只有原来的一半,通过改变稳压二极管的参数使输出电压达到设计值,空载行带载电压立马下降,芯片与原设计相差甚远!
就本图纸和现实的电源板差不多的,我也发现了一些不一样的地方,图纸上D6和R10在实物板子上是没有用料的,但是其他的好像一样,也就是看到这个电路图我才会去测R3 R4的阻值的 也才知道是2M欧姆,那时候大脑转不过  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:21
同意楼上的说法。学习了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:24
发表于 2014-10-26 21:24:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-26 19:08
市面上的电源芯片参数与原设计的相差太大!按理说去除VR2时输出电压会跳变的。修电磁炉曾经用过THX202这个 ...
同意楼上的说法。学习了。
发表于 2014-10-26 22:21:10 | 只看该作者 �
就本图纸和现实的电源板差不多的,我也发现了一些不一样的地方,图纸上D6和R10在实物板子上是没有用料的,但是其他的好像一样,也就是看到这个电路图我才会去测R3   R4的阻值的  也才知道是2M欧姆,那时候大脑转不过来不懂得用万用表,因为是色环电阻,该死的电阻比较小看颜色看得眼花,我还有轻度的色弱,我叫我表弟过来看他说太小了看不清楚,最后看到这个电路图才知道是2M欧姆的,万用表一测 还真的是,当时还以为其中的一个2M欧姆坏了我剪掉,竟然飞了,不见了,最后我只能用贴片电阻替代了原来的一个2M欧姆,用一个贴片的155的替代了
原来是这样啊!D6和R10在实物板子上是没有用料的话,那稳压控制电压可能取自输出端。  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:46
发表于 2014-10-26 22:46:56 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-10-26 22:21
就本图纸和现实的电源板差不多的,我也发现了一些不一样的地方,图纸上D6和R10在实物板子上是没有用料的 ...
发表于 2014-10-28 21:01:03 | 只看该作者 �
板上的图一起就可能看着没那么累的吧
啥意思?没看懂,色环电阻我是看到这张图才知道是2+2M的,那时候不懂得用万用表测,晕倒掉,看到这个图测一下真的是2M的 唉。。。呵呵,电源板就看这个电路图就OK了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:39
发表于 2014-10-28 21:22:02 | 只看该作者 �
好像和其他图纸没什么区别
发表于 2014-10-28 21:39:13 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:01
板上的图一起就可能看着没那么累的吧
发表于 2015-6-23 20:59:39 | 只看该作者 �
楼主没说明是哪个元件坏
TOP254EN M脚连接的两个2M 电阻 其中一个坏  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:10
发表于 2015-6-23 22:01:05 | 只看该作者 �
开关电源维修还是有难度的!
发表于 2017-9-9 08:10:47 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2015-6-23 20:59
楼主没说明是哪个元件坏
TOP254EN
M脚连接的两个2M 电阻 其中一个坏
发表于 2017-9-9 10:05:43 | 只看该作者 �
没有看明白那个芯片坏。。。。。。。
发表于 2017-9-21 23:54:41 | 只看该作者 �
开关电源维修还是有难度的------------------
发表于 2017-9-22 09:02:05 | 只看该作者 �
开关电源维修还是有难度
