查看: 4420|回复: 10
关于APW7120 代换cat7583ca
发表于 2014-10-26 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一张HA-BG1主板,不跑码,一测无内存1.8v 查看芯片是cat7583ca,查找没有了,上迅维看下APW7120可以,我直接换上去,一点跑码了,测试1小时左右没问题,关机完成。
发表于 2014-10-26 17:00:46 | 只看该作者 �
受教了 谢谢分享!
原来CAT7583CA 也可以跟 APW7120 代换啊
原先只知道 APW7120 可以跟 RT9214 代换的
还可以跟8105代换和6321  详情 回复 发表于 2014-10-26 17:31
发表于 2014-10-26 16:31:14 | 只看该作者 �
原来这两个可以代换,下次试试
只要两种型号芯片信号引脚定义相近就能代换。  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:02
发表于 2014-10-26 17:04:28 | 只看该作者 �
神舟的板子修的还蛮多,大部分不跑嘛
发表于 2014-10-26 17:31:02 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-10-26 17:00
受教了 谢谢分享!
还可以跟8105代换和6321
发表于 2014-10-26 17:33:33 | 只看该作者 �
是过 rt9202
发表于 2014-10-26 18:02:14 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-26 16:31
原来这两个可以代换,下次试试
发表于 2014-10-26 18:43:24 | 只看该作者 �
还是迅维强大呀!大家在这里互帮互学!相互取长补短。
发表于 2014-10-26 20:41:02 | 只看该作者 �
这两个可以代换…。
发表于 2016-4-11 15:00:57 | 只看该作者 �
嗯 遇到过是桥供电没电压也是芯片坏了用的APW7120代换
发表于 2016-4-12 11:03:46 | 只看该作者 �
以前试过是可以代换的,但有些板代换上去也是不成的,要看电路本身设计
