查看: 1837|回复: 6
p5gc-mx、1333 时钟开启不对
发表于 2014-10-26 14:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
   上电无复位  查各大电路正常   测时钟发现开启是高电平  这个时钟芯片要低电平开启   发现s72这个三级管b级式低电平     旁边有个822电阻做上啦 一个电容延时  但是换了还是一样    在哪里想了想发现  b级不是没有而是在跳变  复位1是有一时没有 换了这个电路相关的元器件还是一样   请问大家这是什么问题啊
发表于 2014-10-26 14:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S72是个MOS管,按图中所示管子G极应该为高电平,而你现在是低电平表示不对,查SLP_S3#和VCORE_PG是否正常。
就是 cpu出来的 那个 pg在跳来跳去 换了s72和 cpu管理芯片还是一样的  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:24
发表于 2014-10-26 15:48:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先拉个高电平到控制极行不行?
发表于 2014-10-26 20:24:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
徐总不好意思啊 现在才回你 这几天比较忙 那快板子修好了 是开启那个电压在跳变 在一个三极管下面的一个电阻 听说现在实地很热闹啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 00:56
S72前面有一个肖特基二极管,二极管另一脚接SLP_S3#测量一下是否有问题。  详情 回复 发表于 2014-10-27 07:55
发表于 2014-10-27 07:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-27 08:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先拉个高电平到控制极行不行?
发表于 2014-11-2 00:56:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
