查看: 3049|回复: 22
大神们,遇到了拨了排针后不加电,用手触摸32.768引脚才加电,求维修思路!
发表于 2014-10-26 13:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
昨天遇到的板子,杰微 h61 ,拨排针不加电, 用手触摸晶振引脚后才加电,我换了晶振无果, 求大神赐予维修思路
发表于 2014-10-26 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
金增有无压差?
有压差,我换了晶振还是不行  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:28
发表于 2014-10-26 13:45:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谐振电容、平衡电阻 、还没换尼
我试试换换谐振电容试试  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:29
发表于 2014-10-26 13:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只换晶振      换了还不行    就不知道把那些都换下再来问
恩恩,明白了  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:30
发表于 2014-10-26 13:54:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
触摸晶振触发。 你就换晶振,换了不好,连谐振电容也一起换了。 再不好就是南桥问题了。 直接换桥。
好的,我换谐振电容了,还是不行,我个人感觉可能南桥有问题,以前经常出现键鼠失灵  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:31
发表于 2014-10-26 14:38:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谐振电容换了
发表于 2014-10-26 14:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谐振电容换了也不好么?
发表于 2014-10-26 14:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手摸晶振开机先换电容、晶振、加焊桥。
发表于 2014-10-26 15:03:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
打32.768波形,没波波就量电压差吧。
查这一路:RTCRST#-南桥-晶振、谐振
发表于 2014-10-27 12:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
协整电容要一起换的
发表于 2014-10-27 12:55:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查开机五大条件,我曾经碰到一个,CMOS电压2点多,正常应该是3V以上,换相连电阻OK
发表于 2014-10-27 15:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谐振电容换相连电阻OK
发表于 2014-10-27 15:28:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有压差,我换了晶振还是不行
发表于 2014-10-27 15:29:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
黄祺益 发表于 2014-10-26 13:45
谐振电容、平衡电阻 、还没换尼
我试试换换谐振电容试试
发表于 2014-10-27 15:30:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
恩恩,明白了
发表于 2014-10-27 15:31:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
单名一个飞 发表于 2014-10-26 13:54
触摸晶振触发。 你就换晶振,换了不好,连谐振电容也一起换了。 再不好就是南桥问题了。 直接换桥。{:4_113 ...
恩恩, 拿你换个南桥吧。 接着说下结果。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:34
发表于 2014-10-27 16:34:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
结果是我换了块技嘉B75, 我决定不去麻烦它了  详情 回复 发表于 2014-10-28 12:23
发表于 2014-10-27 17:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把桥给清洗一遍
发表于 2014-10-28 12:23:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2014-10-28 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结果修好了没?
