查看: 1941|回复: 2
把刚刚弄好的主板烧小管的原因公布下
发表于 2008-11-28 13:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一收到的主板,量各个电压都没有短路。CPU的Phase点阻抗也正常。上假负载一通电就烧下管MOS。开头还百思不得其解,随后把MOS换了。量每个管的Gate脚。发现有一下管的MOS的G脚没接到驱动哪里。然后量得原来0欧电阻虚焊。原来开关电源上管开了,下管不开会把下管的MOS烧掉。有高人能说明下什么原理呢?
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yzz163 + 8 原创内容
发表于 2008-11-29 00:47:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我碰到过电源管理芯片不好屡烧MOS管的
发表于 2008-11-29 09:19:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 吖蒙 的帖子
是因为你说的那个电阻接触不好,就相当于驱动芯片不良,驱动电压不正常过去,那管烧是很正常的
